Stukot w silniku poczas odpalania i błąd sterownika świec 1,6HDI
rptk
Silnik 1,6 HDI 90KM 2010 Citroen C4
Temperatura spada do ok.0 stopni i podczas odpalania slychać stuknięcia w silniku w bliżej nieokreślonym miejscu.
Po podłączniu pod komputer wskazuje błąd/usterkę modułu sterownia świecami.
Czy stukot może oznaczać wadliwą świecę, czy raczej konkretnie moduł i czy taki stukot to normalne przy takiej usterce? Silnik po pierwszym odpaleniu później odpala bez stukania. Dzięki za pomoc
Radmor
stukanie przy pierwszym uruchomieniu nie jest tożsame z wadliwą świecą ...raczej jest ono powiązane z hydrauliką zaworową (popychacz...-e )..jak napełnią się olejem wówczas stukanie ustaje .Twierdzę że w Twoim przypadku,po uruchomieniu silnika stukanie sukcesywnie cichnie wraz z upływem czasu pracy silnika .
rptk
Stuknięcie jest tylko przy odpaleniu silnika, są to dwa / trzy stuknięcia. Błąd modułu świec jest obecny i nie udaje się go skasować. Problemu nie ma kompletnie gdy teperatura jest np. przy +7 C a gdy idzie niżej i auto rano jest odpalane pojawia się stuknięcie.
rptk
Dzięki, jeśli macie jakiś patent żeby sprawdzić która świeca jest uszkodzona bez ich wyciągania to proszę o podpowiedź.
Chyba że jest jakiś sposób na zweryfikowanie i wykluczenie niesprawności modulu podgrzewania świec
selim
Wersja wypas ...omomierz
Wersja bida .....kabel
Co masz?
Mikidz
Wersja bieda jest szybsza :p
rptk
Panowie, mam klucz dynamo w ręce;) odkręcanie oddam fachurze, bardziej chodzi mi o lokalizację uszkodzonej świecy i upewnienie się bez wyciagania ich czy wina leży po stronie świec czy modułu. Podpowiedzcie jako omomierzem to sprawdzić. Przy module da radę czy przy świecy (czy to obojetne)?
Grzegorz.Józefów
Józefów
1 i 2 i 3 i 4 możesz sobie wybrać ...
powinno wymieniać się komplet
motorotacja
Płoty
W okolicy pompy wysokiego ciśnienia powinna być kostka. Po jej rozpięciu sprawdź przejście do masy z pinów od poszczególnych świec, porównaj też oporność. Jak tu nic nie wyniuchasz to najprawdopodobniej uszkodzony przekaźnik świec.
Witam, chciałabym się spytać o auto otóż jak się odpali zapalają się wszystkie kontrolki auto wariuje, stucze coś pod maską chyba od rozrusznika choć nie jestem do tego przekonana ktoś może mi przybliżyć temat czy ktoś tak miał? Po odpaleniu na 4 biegu i popchnieciu dalej to samo. Auto to bmw e36 benzyna, już często był problem i odpalał za drugim razem podejrzewam że to wina rozrusznika bądź zwarcie. Proszę o odpowiedzi mogłabym przesłać filmik jak to słychać i te kontrolki, ale niestety jakiś błąd
