Suzuki grand vitara I 2.0hdi błąd p0221
zaler120
Brodnica
Mam problem z Suzuki Grand Vitara I 2.0 HDI, nie działa pedał gazu błąd P0221 zwarcie do masy, podłączony nowy sterownik i nie działa, po podaniu masy na 4 pin działa ale pali się check, gdzie szukać przyczyny?
nowa masa by się przydała, zostaw ja na stałe. tam właśnie był z tym problem- tak jak piszesz: sławny 4 pin :)
a z jakiego powodu? zapisany jest jakiś błąd? próbowałeś kasować?
ja bym raczej na początku podmienił pedał, a nie z grubej rury atakował i wymieniał od razu sterownik.
zaler120
Brodnica
Pedał gazu jest nowy natomiast 4 pin nie ma masy nawet w tle na multimetrze zero przejścia i tu pytanie z kąd ona przychodzi napewno nie jest podłączona bezpośrednio z nadwozia
Nie sprawdzaj multimetrem. Chodzi o obciążenie. Woltomierz lub omomierz potrafi tutaj pokazywać cuda. W tym przypadku najlepiej użyć starej szkoły, czyli kontrolki z żaróweczką (nie diodą led)
A skąd ma niby się brać? :)
Niedaleko wiązki jest wspawana śrubka lub nakretka i do niej sa przymocowane przewody masowe. Czasami nie jest podłączone najkrótsza drogą, ale jest.
Poszukaj sobie na googlach punktów masowych dla swojego samochodu.
zaler120
Brodnica
Też tak myślę na pewno masa obok akumulatora ta przy sterowniku głównym oraz przy bezpiecznikach
Ta masa na 4 pinie idzie przez coś może być podana z komputera głównego tak podpowiedział mi elektromechanik potrzebuje schemat instalacji żeby ten problem rozwiązać
nickel
WLKP
Wszystkie cztery przewody ida do komputera silnika.1-do złacza A19.2-do zlacza A15.3-A16.4 pin do złaczaA23.
