katar14
- Dołączył
- 11.05.2013
- Postów
- 40
- Punktów
- 1
- Wiek
- 48
Grand vitara II 2.0 benzyna 16V J20A rocznik 2008 (nowa buda , na łąńcuchu)
Problem jest taki że auto na światłach potrafi zgasnąć (lekko zafalują obroty i gaśnie) podczas jazdy np 4 czy 5 bieg (nie ma znaczenia) potrafi przerwać na ułamki sekund, zaszarpać tak jakby traciła zapłon, podczas jazdy np zdarzyło mi sie że jadąć wcisnąłem sprzegło i auto zgasło, dzieje sie tak nie zawsze czasami przez 3 dni jedzi normalnie a w innym dniu wariuje po czym potrafi sie uspokoic na kolejne pół dnia. Na kompie zaświeca sie check engine i błąd zbyt bogatej mieszanki P0172 (jak przerywa to i nie spala benzyny stad pewnie ten błąd , innych błędów nie pokazuje, wymieniłem w ciemno czujnik położenia wałka rozrządu ale na uzywkę wiec pewnosci ze sprawny nie ma ale nic to nie dało, myśle nad wymianą czujnika wału ale za cholere nie wiem gdzie on jest, nawet na allegro nie ma (na allegro są jedynie czujniki wałka ale nie wału) Jakieś sugestie? co to może być.
DOdam że luzy zaworowe po regulacji, sam robiłęm wiec są na 100% dobrze zrobione jakieś dwa miesiace temu.
Auto ma LPG i tak samo sie dzieje na LPG jak i na benzynie wiec pompa paliwa odpada
Gdzie szukać????
Gdzie szukać????
