Szyby elektryczne vectra b
Kapitan milowice
Witam, pojawił się problem z moją vectra b 1.8 16v, a wygląda następująco : stracily się elektryczne szyby, wszystkie, panel sterowania nie ma podświetlenia. Wiązka w oslonie między drzwiami a słupkiem była zniszczona, kupiłem reperaturke, i wymieniłem, jednak nadal nic bezpieczniki pod kierownicą sprawdzone, są ok tu moje pytania czy
-są jeszcze jakieś dodatkowe bezpieczniki odpowiedzialne za szyby
-jak sprawdzić sterownik komfortu, i czy on ma swój bezpiecznik ktrego nie znalazłem
-czy nowy sterownik trzeba programowac
-jakieś pomysły co jeszcze mogło się stać.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Mesiek
PLE
Prosta czynność obwąchaj moduł komfortu i powinnieneś znać prawdę.
Ewentualnie rozbierz komfort i obejżyj płytę. Przeważnie upalają się ścieżki i da się je odtworzyć kawałkami przewodów. Udanej zabawy.
Kapitan milowice
"obwąchaj" jeżeli dobrze rozumiem to będzie czuć pytanie może głupie, ale nie jestem elektronikiem
Kapitan milowice
Są rzeczy które można zrobic samemu, jeżeli nie dam rady tego ogarnąć to podjade na warsztat, nie mam lewych rąk, a i chęci sporo. W wielu dziedzinach tak jest, wystarczą chęci, takie jest moje zdanie. Pozdrawiam i życzę smacznych świąt
TeslaManiac
W wielu dziedzinach tak jest, wystarczą chęci owszem ale nie w tym przypadku bo gdyby tak było to nie potrzebował byś forum. I również pozdrawiam i życzę miłych świąt.
TeslaManiac
I koniecznie taniej bo sam juz "dużo zrobił" a to co robił napewno jest ok i nie trzeba sprawdzać, został tylko jakiś drobiazg...
Kapitan milowice
Dziękuję za "konkretne porady", jedna odpowiedź na temat- dziękuję Myślę że można zamknąć temat.
Kapitan milowice
Moduł sprawdzony, wszystko ok pod względem wizualnym i zapachowym. Szyby działają, wina leżała po stronie panelu przy biegach. Napięcie dochodzi, ale lampki nie świecą i brak reakcji , postanowiłem go rozebrać i okazało się że 4 blaszki które odpowiadają za styk na płytce były tak ułożone ze nie zwierały ( nie wiem jak to sie stało bo wcześniej tam nie zaglądałem) Po ułożeniu na miejscu, i złożeniu wszytko działa.
