T4 nie wysprzęgla
Damianekone
Cześć, klient wymienił sobie sprzęgło w T4 motor 2,4, wraz ze sprzęgłem wymienił wysprzęglik i pompkę sprzęgła oraz łożysko oporowe z łapą, jednak dalej nie rozłącza skrzyni z silnikiem, zdejmowaliśmy skrzynie i tarcza założona dobrzem wszystko wydaje się ok, a jednak sprzęgło nie działa, sprzęgło dodam że zostało odpowietrzone, ciekawy przypadek :D
wojtis94
Warminsko maz.
Sprzęgło na pewno do tego wozu i silnika? Raz omyłkowo założyłem sprzęgło z golfa 3 do golfa 4 w tdi i tak samo miałem problem z wysprzęglaniem.
M hd
Tarcze na wałek przymierzałeś, chodzi bez oporów . Łożysko w kole zamachowym sprawne?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Źle dobrane sprzęgło raczej. Robiłem tak jakiegoś Citroena, tylko nie pamiętam jaki to był. Przyjechał na lawecie z nowym sprzęgłem, po wymianie było gorzej niż przed, właściciel auta się wku*wił, bo mu chcieli skrzynie wymieniać. Okazało się, że są dwa rodzaje sprzęgła i założyli nie to co trzeba.
Damianekone
Sprzęgło dobierane w dwóch różnych hurtowniach i obie dobrały dokladnie to samo
Może jakaś rzeźba - inna skrzynia, silnik? Masz opcje porównać założone sprzęgło ze zdjętym?
I raz też miałem przypadek, że jakieś asy założyli tarcze odwrotnie... Tylko to w jakiejś osobówce było.
Damianekone
Tarcza zalozona dobrze, nie jestem zbawca t4, chcialem gościowi pomoc po innym warsztacie a jak kazdy wie to najchujowszarl robota (zgodzilem sie tylko dlatego ze z klientem zbam sie bardzo dlugo)
M hd
Odpowietrz dobrze z koła czasem pomaga
Corel
Świdnica
Podobno... Spróbuj jeszcze dać mu ciśnienie maszyną, może pompa już na wykończeniu.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jeśli pedał masz twardy i czuć, że docisk robi opór to masz tylko dwie opcje - za gruba tarcza, uszkodzony/wadliwy docisk.
Damianekone
jakiś opór robi, bo tam jest taki "wizjerek" i widać że docisk jest wciskany, pytanie czy nie za "lekko"
Ja zakladam wezyk z strzykawa 100ml na odpowietrznik, wyciagam z niej tlok, nalewam plynu do strzykawy, odkrecam odpowietrznik i pompuje pedalem tak ze przeleje jakies 200-400ml plynu.
No masz rację już pomysłu nie mam skoro pompa,sprzęgło itd było wymieniane ciekawy temat
Fryderiq
Stawiam na niepasujące sprzęgło, pytanie czy założone coś wartego uwagi czy jakiś "krzak"?
Jaki to rocznik?
