t5 2.5 axd brak mocy
Makimuss
Zachpom
witam mam auto z brakiem mocy klient twierdzi że traciło powoli moc .sprawdzone pompki w firmie dwa razy ustawione na 180 pompa tandem rozebrana wymieniony zestaw ciśnienie paliwa 7.5 bara filrt nowy zbiornik czyszczony zatkany smok .pompki mieszczą się w granicy .przepływka podkładana nowa .temperatura silnika ok turbina pompuje .wakum sprawdzone wydech odpinany .wałek nie wyciągany wygląda ok auto pali od strzała chodzi równo od dołu zbiera się przy 3i 4biegu odczuwalny spadek mocy rozpedza się do 130 podczas przyspieszania czuć wibracje .moim zdaniem jest to brak paliwa kąt zapłonu koło 3 z tego co pamiętam . ma ktoś pomysł co tu jest nie tak .błędów brak,paliwo nowe
Corel
Świdnica
Wytarta tulejka na wałku rozrządu sterująca pracą pompy. Nie pamiętam czy to ten model.
Makimuss
Zachpom
nie miałem czasu jutro zaślepię egr odłączałem podciśnienie w parametrach turbo idziez wymaganym
jaro8590
Jasło
Hmm a może turbo nie pcha od dołu sprawdź w parametrach czy nie brakuje doładowania, wibracje przy przyśpieszaniu to albo przegub wew albo któraś pompka kuleje.
Makimuss
Zachpom
auto z dołu jedzie 4 i 5 bieg mocy i wibracje podejrzewam słabą wydajność pompy paliwa w zbiorniku pomimo ciśnienia lub wytarty wałek jutro jadę dalej z t5 zobaczymy
Wytarty wałek rozrządu spowodowalby trudny rozruch silnika
nieldos
Zachodniopomorskie
Ja miałem w Touregu 2.5 tak że dołu tylko nie miał to miał wałek wytarty a u Ciebie lepsza zagadka się trafiła...
