Temperatura Audi A3 1.6 AVU
Norbert121
Cześć,
Od sporego czasu przestał prawidłowo pokazywać zegar temperature. Na zimnym silniku stoi na 80 a po nagrzaniu 110. (Częsta usterka A3).
Ostatnio wyskoczył mi kilka razy check, który po pewnym czasie gasnie.
2 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
P1290 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Błędy dwa jeden od sondy a drugi od termowlacznika.
I moje pytanie dotyczy układu chłodzenia. jaka wartosc na klimatroniku na kanale 49 powinna być?
U mnie podczas jazdy dochodzi do 109 później spada i w sumie tak w kółko.
Znajomy zasugerował żeby wymienić termostat, ale jak samochód stoi odpalony to po pewnym czasie wąż dolny robi się cieply. Może nie gorący ale ciepły, a jak dodam jeszcze gazu to załącza się wentylator na pierwszym biegu.
Nastraszył mnie trochę ze jego zdaniem za mono się przelewa w zbiorniczku (nie bulgocze). A przy dodawaniu gazu jak już mocno się nagrzeje, w sumie nawet bardzo szybko się płyn przelewa.
Wymieniać termostat? Czy to jest normalne w tym samochodzie?
W zimę pękła mi jedną rurka plastikowa od płynu, a z miesiąc temu wąż (na łączeniu z plastikowa, ale wyglądało raczej ja przetarcie).
Ktoś miał doświadczenie z tym silnikiem?
mechanik.k
London
Możliwe przyczyny:
  • Okablowanie i / lub połączenia wada
  • (G83) wadliwe
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdzić okablowanie / naprawa i połączenia
  • Sprawdzić (bloki pomiarowe) / wymienić (G83)
  • AVU/BFQ nie ma termowłącznika F18 - funkcje przejmuje 2-pinowy G83
Możliwe objawy:
  • Wskaźnik usterki (MIL) świeci
  • wskaźnik emisji światła
  • Silnik pracuje nierówno, przeskakuje, zacina
  • Czarny dym z rury wydechowej
  • Wysokie zużycie paliwa
  • silnik zgaśnie
Możliwe przyczyny:
  • Najprawdopodobniej zły / uszkodzona sonda lambda
  • Wody i / lub korozję w złącza czujnika
  • Złe podłączenie do / z / w czujniku (gryzonia pod maską?)
  • Przeciek na wylocie
  • Wyciek próżnia w silniku
  • Wada ECU (mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe)
  • Kontrola / naprawa okablowanie i połączenia czujnika
  • Sprawdzić (bloki wartość mierzona) / wymienić czujnik
  • Sprawdzić / wymienić ECU (jako ostatnia roztworze)
