Szumek72
Dzień dobry Panom.
Auto jak wyżej, problem z ABS-em, po diagnozie obwód czujnika lewego przedniego koła.
Czujnik wymieniony, łożysko czyli cała piasta wymieniona bo raz że miała spory luz i w czasie hamowania telepało fajerą ale też przy okazji i pewność dla ABS-u. Po tej wymianie i włączeniu zapłonu kontrolki same zgasły na desce, po przejechaniu 50m zapaliły się. Ponowny odczyt, usterka lewego koła (czujnik) ale za każdym razem w opisie - prądowa. W parametrach live nie widzi obrotów tego koła. Dalej po kablu dojechałem do puchy przy aku...otwieram a tam grzyb i zielono...
Zlałem wszystko elektrosolem i wyciągałem po kolei wtyki i bezpieczniki. Na razie powtarza ten sam błąd, gdzie jeszcze szukać?
Jutro chcę wyjąć puchę i zobaczyć co tam pod nią...
Bezpiecznik 1. - 50A ok.
Bezpiecznik2. - 20A ok.
