Szumek72
ale załamka, dwie Avensisy na placu i obie T25, a ta T27 i czujniki są inne, ale wpadłem na genialny pomysł i mam takiego pomysła żeby założyć prawy czujnik na lewe koło i zobaczę w parametrach czy go ster widzi
. Mocowany jedną śrubką i będzie odwrotnie, ale ....nie będę go przykręcał, tak na szybko go cyknę.
A Panowie w/g wyżej schematu jak nie będzie zasilania na fioletowym to można podać z niebieskiego, czy lepiej nie kombinować?
Dzisiaj miałem urwanie po weekendzie i jutro też nie lepiej....ale zobaczy się, chyba pójdę na noc do roboty bo nie ogarnę tego wszystkiego.
. Mocowany jedną śrubką i będzie odwrotnie, ale ....nie będę go przykręcał, tak na szybko go cyknę.A Panowie w/g wyżej schematu jak nie będzie zasilania na fioletowym to można podać z niebieskiego, czy lepiej nie kombinować?
no właśnie coś jest nakombinowane na prawym kole bo bypass jest na niebieskim przewodzie o ile jest on z czujnika prawego koła. Bypass jest zrobiony we wiązce pod pompą hamulcową przed pompą ABS-u na lewym zakolu. Dostęp przerąbany bo jeszcze się filtr paliwa pałęta, ale prawe koło widzi. Muszę, bo nie daje mi to spokoju jutro sprawdzić napięcia na czujnikach i coś będzie jasne...Sprawdź ją pod obciążeniem. Wtedy Ci wyjdą uszkodzone bypass'y
