Toyota proace problem z adblue
LukassM
Witam, posiadam model toyota proace z 2018 silnik 2.0 d-4d 122 km. Problem z adblue pojawił się już drugi raz, w sierpniu była wizyta w ASO i po skasowaniu błędów problem minął. Wczoraj na trasie znowu wyskoczył błąd adblue, dolałem do pełna płynu i po paru kilometrach pojawił się drugi komunikat że samochód nie odpali po 1100 km. Mam wrażenie że to wszystko jest zaprogramowane żeby taka awaria co jakiś czas wyskoczyła. Zna ktoś może w województwie łódzkim speca od tych spraw?
Garden
Witam mam taki sam problem,dokładnie wyskoczyło też 1100km.nie mam pojęcia o co chodzi.
Proszę o info co u Pana z tym autem było.
dabdarek
ostroleka
NO właśnie!!!
To samo się wydarzyło i u mnie.
Mam Toyota Proace Verso 2.0 2018 rok - 8 osobowe.
Błędy to:
P0460 - poziom paliwa
P16EA - oczyszczenie układu deNOX
P2A00 - czujnik NOx
P242F - Filtr cząstek stałych
Błędy dały się usunąć i się już nie pojawiaja za wyjątkiem filtra cząstek stałych, i miga adblue i coraz mniej kilometrów do zablokowania rozruchu.
Nie mogę wypalić DPF bo żaden komputer nie radzi sobie.
Auto Com pokazuje że temperatura jest -265 stopni celsjusza i nie da rady zainicjować regeneracji dpf.
Ktoś coś poradzi???
Jak tam?
Rozwiązałeś problem???
darekD
dabdarek@o2.pl
I to jest właśnie przykład, że nie kupuje się "nowych" samochodów. Są piękne, fakt. Mechanik, to jeszcze mógłby sobie pozwolić na taki egzemplarz, bo kumpel mu ogarnie temat, ale osoba prywatna...
P242F : Filtr cząstek stałych - zablokowany/złogi sadzy
Darek, to może od tego czujnika temperatury zacznij?
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Cóż , są komputery co se radzą i takie co se nie radzą. Widocznie trafiłeś na te drugie.
Spokojnie , zaraz temperatury w kraju podskoczą i wielbiciele pseudoekologi zatriumfują - mniej awarii - wiecej smogu w powietrzu i wszystko sie bedzie dopalać-- aby do wiosny.
W ASO stwierdzili, że najpierw trzeba wymienić czujnik ciśnienia spalin, bo nie mogą przez to wypalić DPFa.
Zabrałem samochód i zabójczym programem jakim jest MaxiEcu wypaliłem DPFa bez problemu. ASO swoim nie dawało rady.
W tym przypadku tańszy 100 krotnie program okazał się lepszy.
Paproki.
Mordor
W niektórych aso maja tylko programy toyota a elektronika jest peugeot citroen wiec maja problem wiec działamy przez citroen peugeot i daje radę
dabdarek
ostroleka
Uporałem się z problemem.
Błędy wykasowałem AutoCom -em i nie wróciły. Dlaczego się pojawiły to też zagadka.
Migające Adblue w serwisie wykasował mechanior po wcześniejszym wypaleniu DPF a.
Co ciekawe używał oprogramowania od Peugeota. Chyba DiagBox-a.
Wnioski po całej sytuacji?
Do diagnozy Toyota Proace Verso - używać oprogramowania od Peugeota.
Zapłaciłem 350 zeta.
Stanisław 1946
Weteran
Należy pilnować poziom Adblue drugą bańkę wozić ze sobą.Pro Ace składane w europie zachodniej . Spółka z Peugotem.
fifistce
Witam. Mam problem Toyota proace 2019 2.0 122km w dniu dzisiejszym wywalilo blad po podlaczeniu do komputera wyskakuje informacja o zbyt niskim cisnieniu adblue, na wlaczonym zaplonie czy odpalonym wartosc sie nie zmienia 4bary pokazuje, jak sie okazuje auto nie sygnalizowalo braku adblue niestety uzupelnienie nic nie zmienilo kasowanie nie pomaga czy ktos cos jest w stanie pomoc ?
TeslaManiac
Wywal to adblue i po problemie. Jedyna skuteczna metoda.
TeslaManiac
Nie chce mi się tu rozpisywać więc krótko... jeśli wymiana była zrobiona prawidlowo no to nie ma wpływu ale jeśli coś przy okazji uszkodzili no to inna sprawa... i wtedy można by powiedzieć że to przez tą wymianę oleju się stało.
autoserwisgd
Ktoś chce to jeszcze naprawiać i wywalać ciężko zarobione pieniądze w błoto? Producenci muszą to wrzucić do auta ale po cholere to użytkownikowi? Wszyscy to usuwają i po sprawie.
