Uklad hydrauliczny Citroen C5, wyciek plynu.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam, a mialo byc tak pieknie w wspaniale. A tu bach.
Citroen C5, 2006 r.
Dzis zauwazylem wyciek plynu hydraulicznego z ukladu podnoszenia i opuszczania auta.
Pare dni temu sprawdzalem wszystko, bylo ok.
Opuszcilem auto do samego dolu, i w zbiorniczku pojawil sie plyn LDS.
Dzis to samo zrobilem, i plynu juz nie widac w zbiorniczku.
Pod samochodem plama , i kropki oleju na podwoziu. Kapie olej hydrauliczny.
Wyciek jest blizej prawej strony samochodu.
Ten olej co mam zalany jest zolty, zolte plamy na sniegu, na allegro widzialem czerwony.
Co to moze byc za usterka, co najczesciej sie psuje ?
A jak zagladalem pod maske, to bylo slychac jakby uklad sie zapowietrzal, ale z lewej strony , bylo slychac przy lewej gruszcze takie jakby sykanie.
Co sie moze stac jak bede dalej jechal, do domu mam 40 km.
Auto sie jeszcze podnosi i opuszcza.
Piter89kill
Tak w ramach sprostowania:
Nie jestem znawcą układów hydraulicznych dlatego też proszę o pomoc. A jeśli chodzi o części to jeszcze nigdy nie wymieniłem części używanej na używaną tylko na nowe. W Danii -gdzie obecnie jestem-nie dostanę nawet zamienników więc wszystko wymieniam na oryginał.
Oczywiście, nie stronię od drobnych napraw typu wymiana klocków czy tarcz hamulcowych ale tu na miejscu, do jakiego mechanika nie pojechałem to twierdził, że za hydraulikę się nie dotyka więc mimo woli zostałem zmuszony do takiego kroku. I to jest jedyny powód dlaczego poprosiłem o pomoc na forum.
Nie mam problemów finansowych jeśli o to chodzi i wiem, że auta klasy C5 nie są tanie w utrzymaniu.
Niestety, nie jest auto w stanie przyjechać na własnych kołach do Polski do mechanika więc muszę sam postawić na nogi.
I dalej proszę o podpowiedzi, osoby które mają większe doświadczenie ode mnie.
Piter89kill
Masz rację nie leży w Afryce, ale życzę powodzenia w poszukiwaniu nawet jego odpowiednika... W sklepie nie ma możliwości kupienia. Udało mi się kupić w ASO mimo że cena trzykrotnie przekracza polskie ceny... ale mówi się trudno.
Z tego co się dowiedziałem w serwisie jest to duński odpowiednik LDS ale ile w tym prawdy - tego nie wiem- bynajmniej jest to płyn koloru zielonego.
Uwierzyłem na słowo- nie miałem wyboru...
Piter89kill
Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie jest prawidłowe położenie czujnika wysokości bo podejrzewam jeszcze, że mogłem źle założyć. Proszę o jakieś zdjęcie lu jakąś podpowiedź.
Maks1979
Trzeba bylo sobie zaznaczyc.
Prawidlowo ustawisz tylko na Lexii. UWAZAJ!! Poruszenie tego czujnika o kilka mm moze spowodowac ze auto siadzie na glebie. Regulacja tylko na kanale.
http://rapidshare.com/files/134880507/Ustaw_zawiesz_C5.pdf/
Tu masz wszystko wyklarowane.
Ale relatywnie zarabiasz wiecej niz w Polsce prawda?
Nie marudz zatem, bo takie przeliczanie ich cena na nasze zarobki to lekki bezsens.
Piter89kill
Masz rację. Informację o "trzykrotnej" cenie płynu podałem tylko dla ogólnej orientacji - w żadnym razie nie skarżę się na ceny tylko informuję, iż ciężko tu kupić niektóre części. Ostatnio po wielkich trudach udało mi się kupić rozrusznik do Boxera w cenie połowy wartości auta:)
Link jest błędny. Nie ma pliku:(
Znalazłem ten plik na chomiku. Dziękuję za pomoc.
Witam.
Mam przeciek z uszczelek przewodów wysokiego i niskiego ciśnienia. Numer części 7 (4006 36) i 8 (4006 38). Czy może ktoś wie jakie są wymiary tych uszczelek.
Z góry dziękuje za pomoc.
Przeciekają mi przewody co wchodzą w maglownice a raczej uszczelki nie uszczelniają dobrze.Gdzieś znalazłem podobny przypadek ale nie były podane wymiary tych oringów. Chcem dokupić i od razu wymienić.Podobno są tylko razem z przewodami ale nie wierzę że nie można kupić samych oringów w innych sklepach.
Najczęściej leci z uszczelniacza osi maglownicy która jest połączona z kolumną kierowniczą.Ta oś koroduje i na wżerach przecieka.U mnie raczej wygląda na przeciek z tych oringów na przewodach.
Czekam na wymiary oringów z załącznika. C5 2007 rok. Dzięki i pozdrawiam.
edek85
Tak zgadza sie.
Trzy tygodnie temu ja kupilem.
Jakas masakra .
Co mozna bylo bylo sprawdzone, serwisowana do konca potwierdzone skiazka w serwisie w Lublinie.
Tydzien po kupnie , zagladalem pod spod nadal bylo wszystko ladnie.
Wiecej nie dalo sie sprawdzic.
Auto prowadzi sie ok, cichutko silnik chodzi.
trzeba by pojecha na kanał i sprawdzi wszystkie łczenia przewodów
mkaminski100
Basingstoke, Hampshire
Wiem ze to stary temat ale czy ktos sie uporal z tym problemem?
Jezeli potrzeba to wrzuce wymiary oringow oraz kroccow.
Marek_S
To żaden problem , mozna w kazdym sklepie kupić w PL , na szczęście moj jak na razie ma się dobrze a jest znacznie starszy :D . Co do układu hydro praktycznie jest bezobsługowa tyle że w starych autach jest zuzyta , czasem należy zmienic oringi , jezdze cytrynami od 1992 roku od pierwszego BX i jak się odrobinę poczyta to nie ma z tym problemu .
gromoa
Narewka
Witam.
Stary temat, ale bez odpowiedzi. Może komuś się przyda. Wymiary oringów :
nr OE PSA 400636 przewód zasilający (górny)
  • średnica wewnętrzna 7 mm
  • średnica zewnętrzna 11 mm
  • grubość 2 mm
nrOE PSA 400638 przewód powrotny (dolny)
  • średnica wewnętrzna 9 mm
  • średnica zewnętrzna 13 mm
  • grubość 2 mm
