[v40, 1,9D 115km, 2004r.] Głośna praca po wymianie rozrządu.
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
Pany za mechanika się nie uważam, ale po mechanikach robotę poprawiałem. :). Właśnie głównie w renatach się miłuje i po raz pierwszy taka zagwostka. Oczywiście zdjęcia porobię.
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
W sumie masz rację to nie mechanicy. Dlatego ja się za mechanika nie uważam, po prostu wiem o co chodzi i robię. Tym samym schematem dysponuję. Na ten moment muszę inną robotę skończyć więc to odpuszczam. Ale docelowo rozbieram i jeszcze raz sprawdzam i oczywiście po blokadach. Blokadę posiadam od 2,0 benzyny więc trzpień wkręcany powinien pasować. Dodatkowo porobię zdjęcia. Jeśli będzie to samo podjadę na kompa, zresztą i tak muszę podjechać bo poduchy się świecą.
misiek1394
K-K
Do tego silnika są 2 rodzaje rozrządu z tego co pamiętam, różnią się średnicą rolek [napinacz i pompa wody] i długością paska. Wał możesz zablokować śrubokrętem.
Kiedyś robiłem rozrząd w takim silniku i po ustawieniu na znaki silnik się blokował [koło wałka rozrządu było inne :)]
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
Sam napinacz nic nie wniesie, ale pompa wody już tak. Jak będę rozbierał zmierzę średnicę rolki na pompie. Pasek sprawdzałem jest taki sam.
topsped
Koszalin
A tak tylko zapytań jak zablokowała wał? Żeby odkręcić kolo pasowe. Po wymieni pompy układ odpowietrzyłeś?
misiek1394
K-K
Odkręcasz zaślepkę z przodu po prawej stronie[e12 lub e14 nasadka] i tam wsadzasz blokadę [ucięty śrubokręt] 8mm jak dobrze pamiętam. Koło pasowe odkręcam zawsze kluczem pneumatycznym :) Układ odpowietrzam zalewając zbiorniczek do max i zostawiam aby pochodził bez korka do momentu jak będzie leciało ciepłe powietrze w kabinie.
topsped
Koszalin
A jaki to ma związek z twardą pracą silnika? Oczywiście mowa o pompie wody.
A taki że jeden as odkrecił czujni z koła zamachowego i zablokował pretem o wieniec wał. Dalej dopowiec sobie sam.
Wyświetl załącznik 19219
Tam są dwa odpowietrzniki i góry przy chodnicy i na wejściu do nagrzewnice.
winetoo
Radom
Ale
Ale ja się pytałem co ma do tego pompa wody bo pisałeś coś o odpowietrzaniu układu, nie napinaj się tak chopie.
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
Wg mnie układ jest odpowietrzony. Ogrzewanie działa a chłodnica po czasie robi się ciepła. Jutro założę blokadę i zobaczę jak koło od wałka się ułoży i będzie wiadomo czy rozrząd ok.
dejot43
Olsztyn
Dokładnie, miałem to samo.
winetoo
Radom
No ok ale kąta wtrysku to on (ten pasek) nie może zmienić, to fizycznie nie możliwe, przyznasz? Nie w CR. Na pompie może i tak.
samspec13
europolonia
Miałem wrażenie że za chwilę pasek się zapadnie lub wystrzelił w powietrze. Żaden ster tego nie wysteruje, może źle ująłem, ale chodzi tu o kąt wtrysku.
winetoo
Radom
A mnie się wydaje że to jednak niemożliwe, co nie znaczy że nie mogę się mylić.
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
Do tej pory ustawiałem na oko i problemów nie było. No chyba ze byłby mocno za luźno to wtedy by skakał. Nie twierdzę ze to idealny sposób, ale jak się nie ma odpowiedniego urządzenia to musi wystarczyć.
Gelo2104
Kock
www.profistudio.net
Więc. Po włożeniu blokady na wał, trzpień 8mm mam luz na ok 1,5 ząbka na wale. Kręcąc w prawo do momentu zblokowania znak na wałku jest przestawiony o jeden ząbek w prawo(znak na wałku z prawej strony znaku na kole). Czy trzpień jest za cienki? Czy jest po prostu o ząbek przesunięcie.
komar200
GWD
grudziadz
I wyszło, musi być na znakach, ustaw tak jak znaki info i zrób dwa obroty wałem.
