Vectra c błędy komunikacji can
danielskubi
Rzeszow
Nie ma błędów w uec z komunikacji tylko jakiś obwód z lampy błąd. I pokazał się błąd u2107 nie prawidłowe dane z bcm. Czyżby szlak trafił wszystkie moduły ? Ja wymieniłem ucu silnika bo sypał błędami i wentylatory chodziły na maksa, moduł cim bo stacyjka była uszkodzona a poza tym sypał błędami, moduł uec bo nie było prądu na liczniku pierwszy raz mam taki przypadek patologiczny.
lukias
Lubelskie
Skoro masz nieprawidłowe dane z bcm to wyloguj i zaloguj uec
danielskubi
Rzeszow
Już to tobilem
Wszystkie moduły parę razy wylogowywalen i logowalem od nowa
MIKUr1
Okolice Krakowa
Oj kolego. 4 strony i każdy próbuje Ci pomóc i wypalasz z takim tekstem? Słabiutko.
danielskubi
Rzeszow
Wiem sory ja juz mam dość jak i to auto. Skończy się na wywózce do elektronika tylko że u nas się czeka 2 miechy u specjalisty.
marianno3000
Łódzkie
www.marecuster.pl
Przy takim aucie chcesz się poddać ster przek rozr 1.8 pin ecu 45 spr ,sprawdzałeś testerem wyst rozrusznika masz comune z bcm i drzwiami ,tzw środowiskowa ci się zgadza ,tu mogę się mylić czy musi być wciśnięty pedał sprzęgła żeby kręcił warto spr w parametrach ecu.
czarnykolor
Łódź
Musi być wciśnięty pedal sprzęgła
danielskubi
Rzeszow
Próbowałem wylogować bcm i nie przyjmuje pinu teraz tak samo z drzwiami. Nie mogę wysterować rozrusznika z kompa nie mam takiej opcji w op com i cdifie błędy jakie się pokazały to
UEC u2103 brak kom z can mała prędkość
U2139 brak kom can z cim
Ddm u2107 brak kom z bcm
U2139 brak kom z cim
B1330 napięcie układu wadliwe działanie
B1325 zbyt niskie napięcie.
Konsola wskaźników błąd u2139 nieprawidlowy sygnał z cim
Aha i wciśnięcie sprzęgła nic nie daje nie musi być wciśnięte.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Mi to wygląda jakbyś wylogował wszystko, bo coś tych błędów Ci przybywa.
danielskubi
Rzeszow
Nie ma wspomagania wlasnie. No tak próbowałem wylogować drzwi i bcm i zalogować ponownie ale nie przyjmują pinu.
Wsponaganie wiele razy odpinalem i wszystko czyste chyba że moduł.
Jak go odpalilem z przekaźnika i chodził na wolnych obrotach to wyciekł płyn chłodnica do wymiany. Był błąd od czujnika wału i oscylogram niego wydawał mi się podejrzany więc go wyjąłem zmierzyłem czujnik dobry. Zostaje impulsator. Okazuje się że jednego zeba brakuje.
Świeci ciśnienie oleju i ładowanie
Nie wiem czy naprawa będzie opłacalna.
