Volvo 1.6d (silnik HDI) szarpie przy stałej predkości.
Luki9632147
Mława
Witam Forumowiczów.
Panowie to moj pierwszy post na forum dlatego jak wybrałem zły temat bądź takowy już jest na forum to proszę o wyrozumiałość. ale wracając do problemu.
Na moim warsztacie pojawiło się volvo 1.6d 109km silnik PSA
Problem polega na tym że autko po rozgrzaniu szarpie przy utrzymywaniu stałej predkości w przedziele obrotów (1500-1900). występuje to na każdym biegu mocniej lub mniej wyczuwalne.
*Żadnych błędów na komp.
*Klient mówi ze fap usunięty jeszcze w Niemczech.
*Autko posiada dwie przepustnice (mieszanie powietrza) z jednej od interculera wyjęta jest przesłona.
*turbina wymieniona na regenerowana kilka miesiecy temu
Wymieniłem w tym aucie:
  • zawór sterowania turbo, zbiorniczek podciśnienia (klejony był) oraz przewody sprawdzone. Podcisnienie ok
  • podmieniłem zawór EGR (czyszczony adaptowany, wysterowany, jakby przez chwile było ok ale problem wrócił)
  • przepływomierz podmieniony( nic nie pomogło)
  • wymieniłem rozrząd klp ustawiony dobrze był.
  • podkładki miedziane pod wtryskami (były przedmuchy)
  • rura turbo dziurawa (wymiana na nową układ szczelny)
  • Filtr paliwa.
Parametry Pracy silnika w czasie testu auto nie stało po świętach będę miał baterie do laptopa i zobaczę w czasie jazdy:
Pedał gazu (dziwna praca w diagnostyce):
*nie wcisniety- 8.1%
* 1500 obrotów- 15%
*2000 obrotów- 16%
* max wciśnięty- 76%
Ciśnienie paliwa:
wolne obroty - 280 bar
1500 obrotów-700bar
1900 obrotów-660bar
(odczyty z diagnostyki)
zawór regulacji cis paliwa:
wolne obroty - 689mA
1500 obrotów-700mA
1900 obrotów-710 mA
Przepływomierz:
wolne obroty - 25 kg/h
1500 obrotów- 40 kg/h
1900 obrotów- 42kg/ h
Współczynnik wypełnienia zawór EGR
wole obroty : minus -24,99%
1500 obrotów- 25%
1900 obrotów- 23%
Zawór EGR
wolne obroty: 9,99%
1500 obrotów- 9,99%
1900 obrotów- 20%
test przelewowy taki na szybko wykonałem w wielką sobotę:
Panowie liczę na podpowiedzi każda się przyda i każdą sprawdzę.
autko z rodziny i nie chcą wstawić na inny warsztat a ja już powoli nie mam do niego siły 3 dni pracy bez efektu.
*Pedał gazu podmienię jeszcze
*może któryś z czujników?
dimitriew
Ty już nic nie wymieniaj. Weź tester zrób logi dynamiczne i podeśli do postu. Nawymieniasz się a tu trzeba z głową.
Tabela błedów wyłaczona jak w DE wycieli fap. Odepnij dwa czujniki i sprawdź czy są błedy.
Luki9632147
Mława
Ok jak tylko będę miał baterie do laptopa (dziś miała być) to zrobię i wrzucam. Odpinałem czujniki i nie ma żadnych błędów. Nawet po odpięciu czujnika walka i takie tam.
Autoelektronika
Ja mówię to samo,ori i test
Luki9632147
Mława
Będę dalej szukał. I informował. Może komuś przyda się później ten temat. I tak muszę doprowadzić ten temat do końca. Wydaje mi się że to cos z układem paliwowym ale na razie to tylko spekulacje. O 9 otwieram mam focusa na rozrząd i dalej zabawa z volvo...
Da się zrobić soft na nowo czy trzeba zmienić ECU?
dejot43
Olsztyn
Wrzucić ori soft , wyprogramować poprawnie filtr, usunąć usterkę i jeździć.
Luki9632147
Mława
Oleju nie przybywa od razu sprawdzałem czy czasami nie próbuje wypalać fap.
fifii69
UK
tak jak dejot pisal wrzuc ori poprawnie zrob dpf off dopiero szukaj, bo inaczej pól osprzetu silnika wymienisz i okaze sie ze nie trafisz w usterke..
Luki9632147
Mława
Muszę poszukać kogoś kto w okolicy Mławy mi to zrobi. Ja dysponuje tylko podstawowym sprzętem diagnostycznym głównie do mechaniki.
Majero
Wrocław
panowie macie schemat podcisnienia do volvo v50 1.6 hdi 2006 r
