Volvo v40 ładowanie
08michael
K-n
Gdzie najszybciej szukać przyczyny, alternator ładuje, ale świeci kontrolka ładowania? Dodam że prędzej były wymienione już dwa alternatory (nowe nie oryginalne). Reklamacje zostały uznane. Teraz założyłem używki oryg. Valeo i po 3 tygodniach znowu niespodzianka.
Przemo462
Zobacz czy jest czujnik pod akumulatorem wpięty . V50 robiłem i były urwane kable . Czujnik na obudowie pod akumulatorem .
Ile ładuje V ??
Pawel23
Wołomin
Bezpieczniki pod maską dokladnie sprawdz i pousuwaj bledy
08michael
K-n
Błędy usunięte, bezpieczniki ok, ładowanie 14.2. O ĵakim czujniku mówisz?
Podłączyłem żarówkę pod regulator i plus na aku. O dziwo po takim podłączeniu kontrolka gaśnie prawidłowo. Nie wiem czy to pomoże.
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
Regulator napięcia ma jedno wyjście czy dwa? Jeśli dwa to jedno jest wzbudzeniem. a drugi komunikacja ze sterownikiem. Niekiedy na pojedynczym przewodzie też ma komunikację Już miałem kilka przypadków, że zamienniki pochodziły trochę i zaczynały się problemy z kontrolką pomimo poprawnego ładowania. O dziwo komunikacja na stole probierczym w firmie gdzie regeneruję alternatory była ok.
Niestety czasy analogowego sterowania, gdzie wzbudzenie przechodziło przez żarówkę się skończyły. Wtedy po wzbudzeniu przy sprawnym alternatorze zanikała różnica potencjałów i żarówka gasła. Teraz sterowanie pracą alternatora przebiega cyfrowo przy pomocy jednoprzewodowej magistrali LIN
Tu masz opis pracy regulatorów, ich diagnozowanie i usterki.
https://warsztat.pl/artykuly/wspolczesne-uklady-ladowania-w-warsztacie,73285
  • 161_299_A_EiT_CIECIELAG_WISNIEWSKI_PLUTA.pdf
08michael
K-n
Volvo jest z 2004r. Po podłączeniu żarówki o której pisałem, na desce też gaśnie kontrolka. Gdy odepnę, sytuacja wraca. Szkoda że nie mam altka na podmianę.
08michael
K-n
Założony inny regulator. Pochodził 10min, było ok i znowu się zapaliła. Ładowanie jest. Chyba rzucę to wszystko i wyjadę w Bieszczady.
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
6 duzych i 3 małe (wzbudzenia). Jak na grafice poniżej zaznaczone na czerwono. Jak z nimi będzie problem to może szaleć kontrolka. Ogólnie sprawdź wszystkie diody
08michael
K-n
Czy te małe diody są zalane i ich nie widać? Wiem o czym mówisz, ale nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem ich na mostku. Spr. tylko te duże, a wiem że małe odpowiadają za kontrolkę. Odłączyłem przewód wzbudzenia po sracyjce. Podłączyłem zwykłą żarówkę pod plus i wzbudzenie. Żarówka zgasła. Potem podłączyłem probówkę i ona zgasła lecz lekko się żarzyła.
08michael
K-n
Witam ponownie. Czy może ktoś dysponuje schematem, lub wie jak podłączona jest żarówka ładowania na desce rozdzielczej? Volvo v40 2004 1.9D. Czy jest podpięta pod sterownik?
Soja
Lublin
Witam, mam kłopot mianowicie wyjąłem alternator dałem do zrobienie choć wcześniej ładowanie też było a świeciła się kontrolka, niby wymienili szczotki i te diody, po założeniu do samochodu znów się świeci, gdzie szukać przyczyny??? Volvo v40 1.8 benzyna 2000r.
Jakie jest napięcie? Na akumulatorze i alternatorze?
Wiesz to już auto nie młode ,przyczyn można dopatrzeć się wszędzie.
Styki,bezpieczniki ,masy kable itd.poczyscić ,pomierzyć ...zabawy jest co nie miara
Psikuta1994
W Volvo V40 było tak, że zegary się psuły w ten sposób, że same z siebie zapalały kontrolkę ładowania Aku . Antek był dobry na klemach ładowanie sprawdzone i działało w modułach wszędzie było ponad 14v na odpalonym i tester po podłączeniu do obd też odczytywał ponad 14 v i okazało się że to tablica robiła sobie wszystkich w Chu...a .
Szczerze przyznam że od 2009 roku jak jeżdżę swoimi volvami jak w jednym jak w drugim nie miałem takiego przypadku z kontrolką.
Natomiast nie raz zapali mi się jak w jade w dziurę to czerwony wykrzyknik od poziomu płynu ham.ale po odpięciu i wpięciu wtyczki lub wyłączenie zapłonu samo zniknie ( płyn ham.w normie)
No są to takie pierdółki a wnerwiają
