Witam wszystkich ! Skoda fabia 1,9 TDI 2001r , problem z ładowaniem !
Mar-Kos
Wschowa woj. Lubuskie
Skoda fabia 2001 r , 1,9 tdi . Alternator po naprawie i w 100% ok . Po uruchomieni silnika na biegu jałowym ładowanie 12,55 volta , kontrolka od ładowania nie świeci . Obroty silnika jak przekroczą 2700/min i spadną do około 900 obr/min ,ładowanie jest już cały czas + - 14.22 volta . Można jeździć cały czas i ładuje . Ale jak się zgasi silnik i na nowo uruchomi , to znowu nie ładuje do momentu jak silnik nie przekroczy znowu 2700 obr/min . Podmieniłem dzisiaj alternator z innego sprawnego auta i sytuacja ta sama ? Poczyściłem wszystkie przewody masy itd ,bez zmian . Dodałem nowy plusowy przewód główny z alternatora na aku , Nową masę z aku na karoserie i nową masę z karoseri na silnik . Dalej Bez Zmian . Po podłączeni pod Kompa dwa Błędy : 18097 - CAN : komunikat błędu z centralnego elektronicznego układu sterowania - nieciągły . 17911 -Sygnał obciążenia z zacisku DF alternatora ; nieodpowiedni sygnał - nieciągły . Co radzicie Koledzy ? Pozdrawiam .
nickel
WLKP
sprawdz wiazke od altka w strone aku.
dusza
I lubi sobie pozielenieć a nawet zgnić ;)
Mar-Kos
Problem rozwiązany z ładowaniem . Tak jak Kolega Maciej-M podpowiedział , koło rozrusznika jest wtyczka 2 pinowa i niebieski przewód był naderwany , trzymał się na dwóch mikro żyłkach . Stąd musiały być wyższe obroty silnika , żeby powstało wzbudzenie i alternator dopiero zaczął ładować . Temat zakończony . Dziękuje serdecznie wszystkim za aktywną pomoc i Pozdrawiam .
