VW 1.4 Tdi BNV Czujnik wału
Bybol
Limanowa
Witam. Mam taki wóz jak Ibiza 1.4 tdi bnv z dziwną przypadłością. Samochód zgasł i nie zapali. Napięcie na wtyczce czujnika jest 2.5v na dwóch przewodach i masa. Po wypięciu czujnika wału, wałka rozrządu i przepływki w ogóle nie rejestruje błędu. Napięcie na czujnik ma być 5v i podejrzewam uwalony sterownik. Na stole sam sterownik też nie wyrzuca tych błędów. Sam sterownik to są groszowe sprawy, ale wolałbym sie upewnić :)
grodcar
Dolny Śląsk
Prawdopodobnie jest tam czujnik indukcyjny pin 1 i 2 oporność od 450 do 550 omów. Najlepiej sprawdzić sygnał oscyloskopem.
Arnie67
Świdnica
Czujnik wałka rozrządu 5V
Czujnik wału korbowego 2.5V.
Oba halotronowe.
Bybol
Limanowa
Inny mechanik podkładał trzy czujniki wału i 2 sterowniki, ale nie wiem ile w tym prawdy i cały czas brak błędu oraz Vcds nie pokazuje obrotów na kręceniu rozrusznikiem. Sterownik też miał bardzo słabą mase. Martwi mnie ten brak błędu nawet po wypięciu czujników i przepływomierza.
Mikidz
Oscyloskop i wpiąć się na kostce przy steroniku, zobaczyć jak sygnał wygląda.
