Vw Bora 1.6 Fsi nie odpala
Skuriel
Śląsk
Witam forumowiczów, mam bardzo duży problem z pojazdem VW bora w silniku 1.6 fsi. 2002r.
Auto odpalało, jeździło na co dzień aż pewnego dnia zgasło i zero "kontaktu" Brak iskry, pompy nie słychać.
Po podłączeniu kompa pokazuje czujnik położenia wału.
Czujnik wymieniony raz i brak reakcji, zamówiłem kolejny, bo nie pokazywał oporności.
Kolejny czujnik już 100% sprawny i auto dalej nie odpala, wywala dalej błąd czujnika położenia wału.
Napięcie na wtyczce jest, na kablach nie widzę żadnych przetarć czy coś, wiązka sprawdzona...
Rozrząd na pasku
Już brak mi pomysłów, czy może być uszkodzony komp?
A może rozpierdzielił się czytnik czujnika wału na uszczelniaczu?
Skuriel
Śląsk
mmultykin
Miałem ostatnio taki przypadek w golfie 4 1.6 8V. Sterownik się posypał.
dejot43
Olsztyn
Oscyloskopem sprawdzić sygnał przy samym sterowniku i będzie wszystko jasne.
komar200
GWD
grudziadz
Sprawdź ten rozrząd może zerwało zęby z małego paska , a i jeszcze bezpieczniki ;)
toto12
Skoro piszesz że napięcie dochodzi do czujnika to powinieneś mieć czujnik halla więc jak zmierzyłeś oporność jak piszesz to mógł sie już posypać :)
Mikrobi
Na początek możesz sprawdzić diodą czy w ogóle jest jakiś sygnał.
