VW golf 5 1.9 bkc kopci po odpaleniu rano
smoczo19
warszawa
Witam po odpaleniu rano golfa kopci jak Jelcz nie przepalony paliwem do puki się trochę nie nagrzeje. Gdzie szukać przyczyny.
smoczo19
warszawa
A koledzy a może być tak że jak była wymieniana głowica to była uszczelka z dwoma otworami a w sklepie kazali mu założyć z trzema i jest większa komora sprężania. I niema takiego ciśnienia.
gtszudi
Pruszcz Gdański
Stan elektrozaworu pompowtrysku – grupa 018 – podczas pracy silnika na wolnych obrotach jak i podczas ich zwiększania we wszystkich 4 blokach powinny być 0 – oznacza to prawidłową pracę elektrozaworu. Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy. Jeśli na obrotach biegu jałowego zamiast 0 są inne wartości, oznacza to problemy z wysterowaniem elektrozaworu, brak paliwa (np. zapowietrzony układ) lub brak kontaktu elektrycznego wiązki pompowtryskiwaczy.
smoczo19
warszawa
Były 1.5 bo nie na to zdjęcie spojrzałem a ale szybko poprawiłem na takie jakie są. A po dodaniu i opuszczeniu gazu wyskakuje 128.
marius81
Oborniki
Miałem podobny problem z takimi gryzącymi spalinami ale w innym aucie było to po chip tuningu w warsztacie który robi to zawodowo. Ja również sprawdzałem wtryski i również miała być sprawdzana głowica. Problem znikł po wgraniu innego softu Może w tym tkwi przyczyna
Witam. Miałem podobny problem w innym aucie po tzw chip tuningu w podobno profesjonalnym warsztacie. Też sprawdzałem wtryski i miała być sprawdzona głowica. Problem znikł po wgraniu innego softu.
marius81
Oborniki
U mnie pomogło. Też był efekt nie przepalonego paliwa dokładnie jak w starym jelczu. Sam wgrałem gotową mapę pod dany sterownik i przeszło Auto chodzi super i nie dymi. Pytałem w kilku warsztatach to mówili że wtryski głowica lub uszczelka przepływomierz itp
