Vw golf mk1 cabrio
Owszem --wykonanie pozostawia wiele do życzenia :(>>>Obiektywnie nie Złośliwie !!!
No rozumie...Juz tak będzie musiało zostać.
Chyba że... powiedz mi co by tam było zdziałać by bylo poprawnie?
Myślałem że to nie wygląda źle.i tak musi być..
No nic Kochani moi mili łatanie idzie dalej...
20190723_161257.jpg 20190723_161309.jpg 20190725_195654.jpg 20190725_195728.jpg
Dla lepszej wygody pracy w podwoziu golf poszedł na podnośnik.
Te łaty w blotnikach to już moja robota ostrzegam was wszystkich że nie jestem blacharzem sam.i wiem że nie jest to profesjonalnie zrobione ale jestem tego zdania że jak bym oddał do tzw."fachowca" od blacharki to pewnie znając życie miałbym gorzej zrobione i bym musiał jeszcze za to płacić.
Jak zje...ać. to lepiej samemu.
Czekajcie na dalszy rozwój sytuacji.
uuuu ...dawno mnie nie bylo na tym ogródku...ale spiesze pochwalic sie ze dzis wlasnie zakupałem org.rure wlewową do golfa.szału nie było bo dalem za nią az 125 zlotych polskich jutro ma dotrzeć do zakladu.Moja stara rura byl to przeszczep malucha z jedynka.
Panowie przeogromna prośba do was kto posiada autodate czy cos takiego. Potrzebowalbym schematu czy jakis cos z serwisówki podłączenia tych wszystkich przewodow co idą od baku ...no tam od spodu jak to tam wygląda.oczywiscie nie za darmo wiem ze to kosztuje jestem gotow poniesc koszta i zaplacic.
nie ma sily ale chcialbym by to juz jezdzilo..pozdrawiam i z gory dziekuję.
jhosef
Gdańsk
Jak masz gaźnik to tam masz tylko czujnik poziomu paliwa dwa przewody.
Wężyki to w zależności od wariant, taki obraz z etka mogę podrzucić.
oto mi chodzilo czytasz W myślach mych:):D tak... mam gaznikowca
ten drugi podchodzi..co to za czesc nr 26 z ta sprezyna nie mam takiego u siebie.
a wlasnie...ja mam benzyne ale to tam taka pumpka ssak z pływakiem jest i dwie rurki...okey to juz wiem
dzięki za info.
wirus nie wirus....ale zawziecie na znanym portalu aukcyjnym wyczailem zakupilem i mam !!! w jezyku pl. jedna jedyna byla i wiedzialem ze musi byc moja....
naprawde mądra książka... kazdy kto bedzie sie bral do zabytkowego auta musowo trzeba zacząć od fachowej literatury bo to jest jak pismo święte w kosciele.
moj udany zakup od tygodnia:)ciesze sie jak zakażony z uzdrowienia:)
JerryG1
Londyn
Mlody jestes :p
Od lat kolekcjonowalem podobne wydania, gdzies tam na jakims dysku cos tam mam :p
Jeszcze nie zarazony jestem :)
Jak Misiek naprawil ze mozna wrzucac zdjecia ( co dziękuję raz jeszcze serdecznie) toooo wstaeiam zdjęcia z golfa:D
20200713_122125.jpg 20200713_122204.jpg 20200714_094105.jpg 20200714_094110.jpg
piaskowanie malowanie proszkowe belki wspornikow zderzaka tyl bedzie na 100procent..
Co do pasa i naroznikow ...mialo byc spekulowane łatanie...ale kuzwa jak to ma byc tak jak powinno to 500 zl poszlo na reperatury i to co sito bedzie wycinane i wstawiane nowe...reperatury już są pas tylni też... zdj.wstawie później.
Nadkole od strony wlewu paliwa ogarnięte ...
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Napisałbyś coś o garażu w którym działasz? Bo widze że świeżynka, jaki metraż, jakie koszty, jaka papierologia była potrzebna? I czy np teraz budowałbyś drugi raz tradycyjnie czy z płyt warstwowych?
Cześć wszystkim ...w końcu wziąłem się za golfa bo już najwyższy czas coś przy nim robić...a więc wprowadziłem go na podnośnik i przywiozłem blacharza / lakiernika noi podjął się go wymalować w koło i pozaspawywać te newralgiczne dziury w nadkolach i na kielichach z przodu ...trochę porozbieralem a że komora silnika też będzie w środku malowana więc silniczek idzie aut ...
Na szybko takie fotki bo nie dość że do południa nie miałem prądu to jeszcze tak kuźwa wiało że coś okropnego zmarzłem jak taki łach obmierzły...
IMG_20220219_170644_0.jpg i IMG_20220219_170700_6.jpg IMG_20220219_170732_0.jpg IMG_20220219_170756_4.jpg
Teraz to już będzie trzeba go zrobić do stanu używalności ...a nie kuźwa stoi taki bez życia i oka na ulicy nie cieszy
Cześć. I witam was w swoi dziupli..dziś dalej cisniemy z tematem by przygotować golfine do "majstra" a co śrubka co odkręcenie to zawsze wychodzi niespodzianka i jakieś wykwity..no ale nic skupmy się na meritum .. IMG_20220221_163650_4.jpg IMG_20220221_163659_1.jpg
Takie cuda stały się pod błotnikiem z lewej strony,normalnie niespodzianka jakich mało...najlepsze że za tu dziuruu znajduje się skrzynka z bezpiecznikami i wiązka elektryki która biegnie pod mache....
Żeby to wszystko było po bożemu przy okazji nie popalić czegoś i roboty sobie nie narobić konsola poszła na zewnątrz
Z prawej strony też nie lepiej...ale mogło być gorzej nie ma co narzekać trza zrobić..
Może aż tak nie widać ale "ruda. Tańczy dla mnie";)
Teraz pytanie do was .czy jest szansa na regenerację tego elementu? Temperatura słońce i czas swoje zrobiło co byście polecali jak to zrobić??? Myślałem by to w skórę obić siedzenia i boczki też są skórzane... pozdrawiam
