Vw Passat 2.0 TDI 16v ciężko pali po nocy
lukkiwlkp
PGS
Dobry rozruch to podstawa :)
lukkiwlkp
PGS
On ledwo kręci. Aku pewno nowe a rozrusznik zajechany ...
skyline84
Tak teraz słabo kreci ale wcześniej kręcił po 250 Ob i też ciężko palił .
Ale zrobię rozrusznik dzis
Ja Ci mówię sprawdź se rozrzad i kąt synchronizacji. Jak to będzie to to dam Ci po jajku. Ale nie takim wielkanocnym ino po jajku tym prętem
lukkiwlkp
PGS
Co ma rozrząd do odpalenia po nocy ? Na kąt synchro to sie zgodzę....
skyline84
Synchronizacja jest 0 dziś przestawiłem 2.3 zobaczy
Jaki powinien być raczej 0 czy się myle
lukkiwlkp
PGS
Czujnik temperatury na pierszyvsttzal . Drugie to pompki . Masz jakiś wydruk od gościa co sprawdzał?
skyline84
Tam gdzie sprawdzam wtryski nie miałem nigdy z nimi problemu
A lepiej powinien palić ogólnie na plusie czy minusie kat wtrysku
lukkiwlkp
PGS
Na plusie powinien lepiej palić. Gdyby był rozrząd przewalony walił by bykiem
Nie zawsze walnie była. Kiedyś tak z D na szybkensa robiłem rozrząd. Poszedł dopiero z.plaka i chodził normalnie aż do zgaszenia.
Drugie podejście z blokadami i cyk 1 ząbek. Byka mi nie wywaliło no chyba, że ktoś w ECU już był.
A te pompki jeszcze reguluje się na przyrząd zegarowy. Może tak coś nie halo
skyline84
Przestawiłem dziś na minus i było gorzej więc znów na plus jak będzie mniej więcej ok to jeszcze pompki podreguluje i oby był koniec tym autem
skyline84
Więc ustawiłem pompki kąt na +1 po postoju godzi pali ok jutro zobaczę rano jak będzie.
Ale auto podkapca na niebiesko więc jakiś olej , więc jeszcze zmierzę kompresję .
