VW Passat b6 1.9 TDI 2006 r.
lesiu123
Witam . Mam taki problem a mianowicie w moim pasacie nagle odcina gaz jest bez reakcji dopiero gdy wcisnę hamulec wraca z powrotem albo gdy zmienię bieg lub wrzucę ten sam dzieję się to bardzo często najczęściej na rozgrzanym silniku w mieście przy wolnej jeździe na obrotach mniej więcej 2000
i często przy ok. 140km/h .
Jakieś porady co to może być może ktoś miał taki sam problem.
Z góry dziękuję za odpowiedź .
rch11
NS
Najlepiej sprawdź błędy na kompie do diagnozy bo na razie nic nie wiadomo oprócz braku reakcji na pedał gazu.
rch11
NS
Pedał gazu to ważny element i nie możliwe jest żeby nie było błędu, chyba że masz zanik napięcia na ecu ale i tak by był błąd w innych sterownikach
lesiu123
jest u drugiego mechanika i też twierdzi że nie pokazuje błędów jak był u pierwszego to niby stwierdził że jest turbina przeładowana
a ten twierdzi że to nie ma nic wspólnego z turbiną
Rozumie twoj problem bo w superbie skodzie 1 gen.to samo miałem ale przeszło samo ...i czemu niewiem, parę razy się zdarzyło narazie spokój .
lesiu123
Jak by pare razy się zdarzyło to ok ale teraz problem się nasila
martin531
A może coś jest nie halo z układem podciśnienia. Na postoju jak doda się gazu i jednocześnie wciśnie hamulec to spadną obroty. Skoro błędów nie ma to usterka może być mechaniczna. Sprawdzić nie zaszkodzi tym bardziej że jak piszesz był błąd z przeładowania.
Może być , gadałem z kumplem co też jest mechanikiem to też zasugerował mi że może czujnik stopu takie abstrakcje powodować ...
