VW Polo 2006 r. 1.4 FSI AXU
rev
Ruda Śląska
Witam, spotkał ktoś się z przypadkiem dziwnego falowania na obrotach. Sporadycznie wypadania zapłonu. U poprzednich mechaników klient wymieniał cewki - sprawdzone. Rozrząd również jest ustawiony na blokadach. Wtryski podają dość równo, adaptacje robione. Już brakuje pomysłów i dość sporo osób rozkłada ręce. Podczas jazdy jakoś to jedzie lecz na wolnych dość mocno kuleje. Wypadanie jest widoczne w środku samochodu (strzelanie w wydech).
Misiakowski
Gdansk
Syf w zbiorniku ,odpowietrzanie zbiornika albo pada powoli pompa paliwa,jakies nieszczelności zabrudzona przepustnica filtr paliwa jest tego sporo do sprawdzenia jeszcze...
rev
Ruda Śląska
Kompresja mierzona, filtr paliwa zmieniony, sitko pompy paliwa wyczyszczone. Chodzi dość dobrze więc odpada. Przepustnica czyszczona , po adaptacji. Dziwne jest to że potrafi chodzić na wolnych 30 sekund dobrze równo, a po chwili zaczyna kuleć. Zostaje jeszcze kolektor ssący podobno jacyś magicy zajmują się czyszczeniem tego ale nie wygląda jakoś mega tragicznie.
Tak czy siak dzięki.
ethan
Wrocław
A może brak szczelności zaworów ... Albo samych pierścieni... Kompresja może być. .. A tak wgl to jaka jest? Jakie jest ciśnienie w kolektorze... Te silniki to jedna wielka mina...
pawel2406
łódź
tam pierscienie sie niestety .... no wiecie olejowe moze w tym kierunku;) zobacz jak bedzie na nowych swiecach ;) jesli dobrze to masz rozwiazanie:D
rev
Ruda Śląska
Mniej więcej 14 na każdym trzyma. Zawory etc. również odpadają. Auto ma moc, nie kopci. Oleju również nie brał i nie bierze. Raz na ruski rok wyskoczy błąd wypadania zapłonu. Jeszcze tak jak wyżej ktoś napisał ciśnienie, szczelność kolektora, a później pomysłów brak. Strasznie uparty silnik.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
W tych silnikach często występuje problem z wariatorem - wtedy pojawia się sporadyczne wypadanie zapłonu. Ale wtryskiwacz też lubi świrować, powodując podobne zachowanie i identyczny błąd.
rev
Ruda Śląska
Tutaj są 2 zwykłe zębate, bez wariatora. Wtryski razem z tą śmieszną listwą też były sprawdzane dają równo no chyba że gdy są założone na aucie coś świrują ale to raczej mało prawdopodobne. Sprawdzimy kolektor i zobaczę co dalej.
adi_BMW
A pod komputer podłaczałeś? To podstawa przeciez.
rev
Ruda Śląska
Proszę o unikanie takich pytań.. Enty raz piszę o problemie, a ktoś z kompem i świecami wyskakuję gdzie sprawdzone jest 20 innych rzeczy także nie ma o czym pisać.
Ssący także sprawdzony, wyczyszczony, klapy otwierają się w 100% także pakiet pomysłów się skończył. Moc jest, jechać jedzie, a przy odpuszczaniu gazu i na wolnym trzepie budą na każdą stronę.
basiura
Akurat to, że sprawdzało go tyle osób jeszcze nic nie znaczy. Rózni fachowcy są.
rev
Ruda Śląska
Spotkał się ktoś z uszkodzeniem pompy wysokiego ciśnienia ? Dokładniej chodzi o ten trzpień stykający się z krzywką. Jest dość mocno wytarty praktycznie na równo ze sprężyną.
rev
Ruda Śląska
Czyli inny objaw się pojawił, jaka decyzja wtedy ? Cena nowej ponad 2k z tego co się dowiedziałem.
