VW T4 z silnikiem 2.4D problem z odpalaniem
mechaniko26
Nowy Sącz
Witajcie koledzy :)
Przyjechał do mnie wczoraj ciekawy temat a mianowicie VW T4 z silnikiem 2.4D czyli najzwyklejszy diesel jaki może być ale jest właśnie jedno ale a mianowicie spory problem z odpalaniem tegoż samochodu.
Wszystko wygląda tak, że jak silnik jest zimny to w ogóle nie odpali a tylko wyłącznie za pomocą PLAKA ale to i też po dłuższym jego dodawaniu. Po czym jak odpali i się trochę zagrzeje to odpali już bez jego pomocy ale tutaj znowu drugie ale przy dodawaniu gazu w ogóle za gazem nie idzie czyli brak reakcji i muli go strasznie, że w ogóle nie chce jechać a dymi na niebiesko tak że hej... Po trzecie klient stwierdził, że auto stało u jednego mechanika prawie 10 dni i po jego diagnozie kazał wymienić pasek rozrządu od strony pompy, że wcześniej prawdopodobnie przeskoczył o 2 zęby jak również była robiona pompa. Z tego co mówił klient mechanik ów wszystko nastawił włącznie z wymianą tego paska ale niestety nie dało to żadnego rezultatu.
Jakie może być rozwiązanie tego stanu rzeczy? Ponowna regulacja wszystkiego za znakami itd?
Spotkał się ktoś może z takim przypadkiem?
I jeśli ma ktoś schemat do tego właśnie silnika to prosił bym o zdjęcia jak również go zablokować domowym sposobem bez specjalnych blokad.
jurek1313
wólka
prawdopodobnie głowica popękana i a rezultacie brak kompresji bardzo trudno o sprawną - nowa nie jest droga , podstawa to sprawdzenie rozrządu i następnie pomiar ciśnienia , jako ciekawoske moge dodać że pali nawet jak się zamieni przewody wtryskowe , też należy to brać pod uwage - bo mogą być tak zmęczone , że pasują.....
mechaniko26
Nowy Sącz
No to jutro będę musiał sprawdzić kompresje na pierwszy strzał.
A jest to rok 96 i 78 KM typ silnika AAB
A jak nastawić prawidłowo rozrząd bo niestety znaki są zatarte z tego co na szybko widziałem.
winetoo
Wałek blokujesz na płetwę od strony pompy, trza zdjąć koło pąsowe napędzające ową, a wał to nie jestem pewien, albo z przodu są znaki na blaszanej osłonie paska( takie wytłoczenie na dole) i kole pasowym bądź jak w lt-ku w skrzyni jest otwór i tam szukasz OT, jeśli się mylę to pewnie ktoś z większą wiedzą na ten temat mnie poprawi.
samspec13
europolonia
Masz rację OT znajdzie w okienku skrzyni. Potrzebny zegar do pompy, albo du..na praktyka na czuja. Po opisie wygląda na zapłon. Uwaga pęka koło zębate na wale, śruby na wał i wałki nowe. Temat był wałkowany na forum, wystarczy poszukać.
winetoo
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_t4-2_1646(1).jpg Na szybkiego tylko takie coś znalazłem.
Sugeruje sprawdzić rozrząd, niektórzy fachowcy wymieniają na flamaster bo jest szybciej i im się nie chce rozgrzebywać wszystkiego a po takim zabiegu różnie to bywa. Aha koło wałka z przodu jest na stożku i nie ma tam klina, trzeba je poluzować żeby dobrze zsynchronizować.
winetoo
Tam się chyba blokuje pompę kołkiem, oczywiście nie osikowym tylko stalowym. Czy może się mylę?
Jest jeden mniejszy otwór na kole pompy, drugi jest w podstawie owej.
jurek1313
wólka
moze nie być otworu na blokade wcięcie na kole - co widać - wcięcie na kołnierz - generalnie na wyjście 1 cyl. oczywiście z tendencją wyprzedzającą -lekkie napięcie .
samspec13
europolonia
Jeśli nie kółek, to jest znak na pierwszym cylindrze na kole zębatym pompy. Z tyłu wałka jest ten stożek, za to na wale przy starej śrubie jedzie wkoło.
