Vw t5 2.5tdi BNZ niskie ciśnienie oleju
Mechaniko
Ciechanów
Panewki mogły nie być przyczyną tylko skutkiem niskiego ciśnienia oleju :) a co z pompą oleju?
Pompy dwie zamontowałem
Pierwszy to nowy topran a druga to używany ponoć sprawny oryginał
Jakią ewentualnie nową pompę oleju polecacie, bo jeśli te dysze natrysku denka tłoka nie pomogą to będę zmuszony jeszcze raz pompę oleju wymienic.
pawcar
Manchester
A co z wałem ? Rozumiem ze został wymieniony przez te zatarte panewki ?
pawcar
Manchester
Jakie są w takim razie pasowania : wału / panewki główne i wal / panewki korb ?
Mechaniko
Ciechanów
szlifierz mówił ze wyszedł pierwszy szlif na korbowodowych i głównych czyli 0,25mm i takie tez panewki zakupiłem. Panewki na korby mahle i główne Glyco
pawcar
Manchester
Ja nie pytam co szlifierz mówił, tylko ile faktycznie wynoszą pasowania wal / panewki.
Sprawdzić pasowanie to kwestia 30 min
pawcar
Manchester
I od tego zacznij.
Jaka w ogóle jest historia dokłada tego Silnika ?
Mechaniko
Ciechanów
Mam go od jakichś 70 tys km ogólnie ma 430 tys km
Była to niemiecka taksówka
U mnie padła tylko pompa wody od której to wszystko się zaczelo
Oleje i filtry 10-15 tys km
pawcar
Manchester
Oddaj to chłopie do mechanika. Bo i po 6 razie jak go będziesz wyciągał to nic z tego nie będzie.
Mechaniko
Ciechanów
Oddałem go do mechanika jak zaczął mi znikać płyn, ponoć miał się znać na tych autach i silnikach
a zamiast zacząć od pompy wody to stwierdził ze chłodnica egr jest ok i stwierdził ze głowica jest uszkodzona i ją wymienił, po jego pracy auto straciło moc a problem nie zniknął. Po wymianie pompy problem znikł a pojawił sie z olejem. Mam już trochę ograniczone zaufanie do nich.
pawcar
Manchester
Kowal to nie mechanik. Za mechanika trzeba dobrze zapłacić.
Silnik i tak jest to rozbiórki / weryfikacji i ewentualnego ponownego złożenia.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Też jestem ciekawy jakie są pasowania. Może być za luźno, zwłaszcza jak wał szlifowany. Stukał jeszcze nie będzie, a ciśnienie już będzie uciekać. PlastiGage i po kolei każda panewka do sprawdzenia. Topran to gówno i ja drobnicy nawet nie biorę ich produkcji, a kupno takiego newralgicznego elementu jak pompa oleju to już hardkor.
Mechaniko
Ciechanów
Robiąc pasowanie dokręcić stopy na wale 30Nm i wtedy odczytać pomiar czy skręcić również głowicę tak jak nakazuje serwisówka? Bo wał dociąga się głowicą
MIKUr1
Okolice Krakowa
Musi być skręcony siłą taką jaką przewiduje producent. Sprawdź najpierw korby z ciekawości.
Mechaniko
Ciechanów
A wiec tak
Pasowanie panewek korbowodu
Prawidłowo 0,022-0,042mm
1. 0,076
2. 0,100
3. 0,050-0,063
4. 0,050-0,063
5. 0,038
Pasowanie panewek głównych(według procedury pomiaru luzu poprzecznego podanej przez vw (tylko stopy 30Nm)
Prawidlowo 0,026-0,040mm
1. 0,076
2. 0,050-0,063
3. 0,050-0,063
4. 0,050
5. 0,063
6. 0,050
Pasowanie panewek głównych po skręceniu wszystkiego z glowicą
Na wszystkich panewkach głównych 0.038-0,040
Prawidłowe wartości luzu wziąłem z Elsy
Wszystkie wartości wykraczają poza tolerancję
Panewki główne Glyco
Panewki korbowodowe mahle
Co o tym myślicie?
pawcar
Manchester
Myślę że znalazłeś argument na to, że większość szlifierzy to tempaki i im się nie chce robić.
Mechaniko
Ciechanów
Jutro uderzam do tego zakładu co mi robili i ciekawe co powiedzą.
Nowy wał załatwiać czy ten na drugi szlif( napewno nie do nich).
Jeśli nowy to jakiej marki?
pawcar
Manchester
Silnik do kogoś kto się zna u wie co robi, następnie w drobny mak i weryfikacja wszystkiego.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Główne jeszcze jako tako wyszły, ale korby dramat. Korba 2 to już na granicy klepania, nie ma się co dziwić, że ciśnienie zdupczało. A nie da się do tego kupić używki nominalnej?
