W mercedes Vaneo 1.7CDI czarny olej płyn do wspomagania jak go wymienić
maniek_sdz
Chciałem mojemu tacie wymienić w mercedesie Vaneo płyn/olej do wspomagania kierownicy bo obecnie w zbiorniczku jest on czarny jak smoła jak olej ze sadzą z komina no czarny już kupiłem litr oleju czerwonego bo taki wchodzi patrzę tam pod spodem i nie wiem jak się dobrać do jakiegoś wężyka korka spustowego patrze i nie mam pomysłu.
W załącznikach załączone zdjęcia:
pozycja 1 maglownica od spodu cdi wzięte z allegro
pozycja 2 maglownica od str maski z allegro
pozycja 3 widok od góry maglownicy w moim aucie
pozycja 4 widok od spodu maglownicy w moim aucie
pozycja 5 widok od spodu belki na której leży maglownica i pąpka
Proszę poradźcie coś jak ten płyn spuścić ???????????????????????????????????
CZY DOBRZE ZROBIĘ JAK ZNAJDĘ NAJNIŻSZY PUNKT Z WĘŻYKIEM PRZY POMPIE WSPOMAGANIA I Z TEGO MIEJSCA WYLEJĘ TEN OLEJ?
Zrobiłem ostatnie zdjęcie pompy wspomagania i wężyki jakie z niej wychodzą to jest wężyk
A- wężyk jest najniżej położony i on wchodzi poprzez taką nakrętkę chyba 13 do pompy wspomagania i zbiorniczka
B- wężyk jest wyżej położony przy tej pompie/zbiorniczku i na szczęście jest przykręcony na łatwą do zdjęcia obejmę zaciskową
Powiedzcie jak wylać ten olej brudny żeby wszystek wyleciał i wlać czysty?
Super zdjęcie znalazłem całego wspomagania POMPA/ZBIORNICZEK + MAGLOWNICA jest to ostatnie zdjęcie
NADMIENIĘ że wspomaganie przy skrajnym położeniu zaczyna piszczeć i się całkowicie te wspom wyłącza
skrajnym położeniu kierownicy się wyłącza przed wyłączeniem 3 sekundy zapiszczy
samspec13
europolonia
Kolego musisz zrobić sobie płukanie układu. Więc musisz znaleźć przewód którym płyn wraca z układu do zbiornika, czyli jest to w najwyższym punkcie owego zbiornika. Podłączyć go do naczynia, zaslepić przy zbiorniku. Ty lejesz płyn do wspomagania a druga osoba zapala auto i kręci kierownicą w prawo do oporu i w lewo. Brud leci do naczynia. Gasisz auto, montujesz powrót do zbiornika i uzupełnić płyn.
