Wentylatory nie działają po wymianie chłodnicy
rozer
Witajcie
Samochód to Accord VI 1.8, automat, polift.
Jestem amatorem, który chce się nauczyć mechaniki samochodowej dla własnej satysfakcji, trochę wiedzy mam i dobrze przygotowuję się merytorycznie do każdej czynności.
Kilka dni temu wymieniłem chłodnice na taką :
Jedyny problem jaki z nią był to kształt rurki do węża oleju ze skrzyni (ta krótsza była tak zgięta, że nie istniała możliwość jej montażu po założeniu prawego wentylatora patrząc od strony węży), na szczęście udało mi się zakupić podobną o innym profilu (nieco wyższą i dłuższą).
Po złożeniu wszystkiego do kupy i namordowaniu się z opaskami zaciskowymi, przystąpiłem do zalania układu (K2 Kuler) i jego odpowietrzania.
Przełożyłem również zawartość spod korka ze starej chłodnicy (sprężynka, "pływak", podkładka i korek). Odpowietrzanie trwało dosyć długo, nagrzewnica nie chciała działać, pomogło zwiększenie obrotów silnika. W trakcie odpowietrzania ani razu nie włączyły się wentylatory, rura z głowicy była gorąca, rura do termostatu większość czasu zimna, węże od skrzyni zimne (odpowietrzałem na trybie P). Temperatura ani razu nie doszła do połowy skali (tak jak dotychczas). Dopiero zwiększenie obrotów sprawiło, że pojawiły się bąbelki, płyn zaczął znikać, a w samochodzie zrobiło się gorąco.
Przyjąłem, że mógł paść czujnik temperatury (2 pinowy) zgodnie z sugestiami na forum, zwarcie na jego przewodach natychmiast uruchamiało przekaźnik i wentylatory, jednak wczorajszy zakup (60zł) i jego wymiana nic nie dały.
Zauważyłem, że na jałowym jak zimny silnik pracuje nagrzewa się tylko wąż z głowicy, drugi jest zimny. Dopiero wykręcenie obrotów przez jakiś czas sprawia, że wąż z głowicy staje się bardzo gorący, zaś ten z termostatu dogania go temperaturą i grzanie zaczyna działać w samochodzie. Naciskanie każdego z węży sprawia, że płyn podnosi się pod korkiem. Pod czujnikiem również był obecny płyn. Na jałowym ile silnik by nie pracował, węże od skrzyni nie są gorące (tryb p), dopiero jazda sprawia, że mogą oparzyć. Nie ma żadnych wycieków.
Mam wrażenie, że płyn po prostu nie krąży w układzie, jednak nie widzę, aby węże były gdzieś pozginane, pompa wody wraz z rozrządem (HEPU) zmieniane były 6 tys km temu (1,5 miesiąca).
Gdy wentylatory się załączą po chwili obydwa są chłodne i można je trzymać rękoma (z tym, że ten od termostatu jest znacznie chłodniejszy).
Temperatura według licznika jest poniżej połowy skali (tak jak powinno być).
Czujnik również robi się gorący, dotykanie go parzy.
Już sam nie wiem, gdzie może leżeć problem, czyżby chłodnica była fabrycznie walnięta, albo nowy czujnik martwy ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
rozer
Wentylatory nie startują mimo, że silnik jest gorący.
Po włączeniu klimatyzacji - działają.
rozer
Termostat sprawny masz napeeno
Sprawdzales go
Nagrzewnica działa, termostat wcześniej pracował chyba poprawnie, ponieważ przed wymianą wszystko chodziło, jednak nie sprawdzałem go.
Rozumiem, że wymontować i do gorącej wody czy się otwiera ?
temperature trzeba by sprawdzić na kompie a wentylatory stestować, też na kompie.
dlaczego wymieniałeś chłodnice?
Ponieważ zaczęła pluć z góry, spod plastiku.
rozer
Jadę za chwile kupić drugi multimetr (obecny umarł), bo jest jeszcze szansa, że nowy czujnik jest fabrycznie walnięty.
XMARIO
Mazowieckie
co to znaczy pluć z góry?
zaczyna to pachnieć ciśnieniem w układzie
chcesz sie bawić to zacznij od tego, idealnie podejdzie do hondy.
TESTER CO2 SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODZENIA ASTA w24h
rozer
Przegoniłem go po górach 3 tygodnie temu (test po zakupie).
Chłodnica z góry się rozszczelniła i była mokra po lewej stronie (pod wężem od wyrównawczego).
Sprawdziłem zakupiony wczoraj czujnik (zdjęcie podglądowe) :
https://i.imged.pl/czujnik-temperatury-wody-honda-accord-vi-1-8-136km-4355229162.jpg
Zarówno gorący jak i zimny nie daje wyników na pomiarze rezystancji (nieskończona), z tego co się orientuje na zimno powinno być 400 ohm.
Stary podobnie daje takie same wyniki. Wyczytałem, że zamienniki często są już martwe prosto z pudełka.
Dzwoniłem do sklepu i jutro wymienią mi od ręki, zobaczę czy da to jakiś efekt.
Przemek.Miekewczyk
Wie ktos moze czy w audi a6 2.7 diesel 2009 automat czy lusterka boczne sa kodowane czy cos bo u mnie jak rozkladam je to lewe przekreca sie w druga strone a prawe normalnie chodzi
