Wszystko DZIAŁA a są błędy! [A5 8T Klima]
aquer
Witajcie!
Przychodzę tutaj z prośbą o pomoc w dość nietypowym problemie z którym nie jestem w stanie sobie poradzić, ani znaleźć na jego temat żadnych informacji. Jesli chodzi o samochód, jest to A5 2.0 TDI 2015r. (polift), anglik po przekladce po której wlasnie problem występuje. Klimatyzacja, nagrzewnica, nawiewy, klapy, wszystko działa tak jak powinno ale... Sterownik sypie błędami które można powiedzieć, że nie istnieją. Panel sterowania klimatronika został angielski bo w miare pasuje do europejskiej deski.
Kody błędów:
Kod:
              Address 08: Auto HVAC       Labels: None
Control Module Part Number: 8K2 820 043 AJ    HW: 8K2 820 043 AJ
  Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
           Software Coding: 342602E000
5 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.02.06
                    Time: 03:53:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Count: 11409
                    Count: 11409
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000111
00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 100685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.02.06
                    Time: 03:53:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Count: 14247
                    Count: 14247
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 10001001
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 100685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.02.06
                    Time: 03:53:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 10000
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00001011
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 100685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.02.06
                    Time: 03:53:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Count: 11635
                    Count: 11635
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00001001
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 100685 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.02.06
                    Time: 03:53:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Count: 10000
                    Count: 10000
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 10000011
