Wymiana alternatora Renault Clio 2016 1.2
gregdbw
Witam wszystkich. Dopadł mnie pewien problem i chciałbym się poradzić mądrzejszych jak temat ugryźć. Mianowicie wymieniłem alternator w Clio z 2016 1.2. Przed wymianą alternatora nie było ładowania i auto dawało komunikat "usterka elektryczna zagrożenie". Po wymianie to samo, jedynie przez krótką chwile było 14v, później znowu brak i na kompie błąd U111, brak komunikacji z alternatorem. Stary alternator był Boscha, nowy jest Valeo i tutaj następuje moje pierwsze pytanie, nie siedzę we francuzach ale słyszałem że trzeba clipem zmienić typ alternatora i czy właśnie jak zrobiłem zamianę z Boscha na Valeo to czy bez tej zmiany clipem w sterowniku mogę mieć brak ładowania i błąd u111? Czy może od razu wziąć się za fioletowy kabelek pomiędzy alternatorem, a, upc. Ewentualnie jeśli ktoś ma inne sugestie w związku z moją sprawą proszę o pomoc.
sprawdź jeszcze kable, szczególnie "grube masy" i "grube plusy". do tego jak wyglądają klemy
chociaż jak są problemy z komunikacja to rgulator sam z siebie daje na sztywno 14v
w upc wpisuje się rodzaj alternatora.
ten "nowy" alternator to jest nowy czy używka?
Mateusz199
hej,
wydaje mi się, że problem może być związany z brakiem komunikacji między alternatorem a sterownikiem. Może faktycznie trzeba było coś ustawić clipem przy zmianie z Boscha na Valeo. Ale możesz też sprawdzić ten fioletowy kabelek.
Encore
Moderator
Radzę sprawdzić napięcie na akumulatorze
Radzę kupić rozrusznik fabryczny dobrej firmy na przykład Bosch
A jak nie bedzie to rozrusznik to zwrócisz mu pieniądze?
Dalej czytanie ze zrozumieniem kwiczy u ciebie. Napiecia sprawdzał, tego nie doczytaleś?
Twoje rady, wymień rozrusznik z Valeo na Boscha są bez sensu. Tu jest kwestia problemu z komunikacją UPC ewentualnie kabel przetarty. Wiec te twoje rady raczej zostaw je dla siebie. Jak nie tylko ja ci mowilem a inni mechanicy, brak ci podstaw a łapiesz się za porady które nie mają sensu.
carniski1
Tak przekazem pocztowym Ale jak mam mu zwrócić pieniądze to rozrusznik też ma mi oddać
Poza tym może zwrócić rozrusznik
Gdzie niby o tym pisał
Ja ci mogę podać budowę wolnossącego silnika wysokoprężnego koncernu Volkswagen w układzie R4
Encore
Moderator
Człowieku opanuj się na tym forum, ta blokada miesięczna niczego ciebie nie nauczyla. Mam w poważaniu tą twoją budowę silnika wysokoprężnego czy te twoje jakieś quizy wysyłane mi na prywatnych wiadomościach. Masz jakiś problem ze sobą i to poważny. Proszę cię takie rzeczy zostaw dla siebie, nie jestem twoim nauczycielem czy coś.
carniski1
Masz jakis problem ze sobą i to powazny. Proszę cię takie rzeczy zostaw dla siebie, nie jestem twoim nauczycielem czy coś.
Masz rację nie jesteś moim nauczycielem ale skoro zaprzeczasz temu że mam wiedzę to próbuję udowodnić że mam wiedzę
Mam w powazaniu tą twoją budowę ailnika wysokopręznego czy te twoje jakieś quizy wyaylane mi na prywatnych wiadomosciach.
Ale że masz w poważaniu czy to sarkazm
