Wymiana silnika volvo s40 1.6D?
mechanik322
Mianowicie chciałbym was się zapytać czy jest szansa na wymianę silnika z volvo s40 2005 rok, 1.6D 110KM 80KW na silnika z citroena c4 anglik 1.6HDI 2006 rok 110KM 81KW?
Słyszałem, że te silniki z volvo i citroena są "takie same". Potrzebuje wymienić silnik w volvo na ten z citroena i chciałbym się was zapytać czy wszystko się zgra i będzie działać? Skrzynia, rozrząd, turbina itd. bez dpf jeden i drugi, jeśli się da z całym osprzętem, a jeśli nie to sam blok bez osprzętu oraz czy nie będzie problemów z odpaleniem auta?
Oznaczenie silnika z volvo to D4164T a silnik z citroena to DV6TED4.
mechanik322
@Misiek
A co jeśli nie będzie odpalać? Jest taka możliwość?
Dobra jeśli tak uważasz to chyba opłaca się tak zrobić, biorę sie do pracy za to
EDIT
a możesz coś powiedziec o tych silnikach?
matttau
Gostyń
Słupek pasuje.
Przy wymianie parę rzeczy musiałem przełożyć między innymi podstawę filtra paliwa. Dokładnie już nie pamiętam. Poza tym reszta pasuje.
mechanik322
Chciałem sie was zapytac jeszcze odnosnie modelu silnikow z firmy psa (citoren, peugeot). Oznaczenie mojego w volov D4164T oznaczenia francuskim aut podobne lecz są takze oznaczenia 9HX 9HY 9HZ czym one sie rożnia?
mechanik322
Dzieki bardzo za wszystkie wiadomosci. Mam kolejne pytanie odnosnie ww. tematu, bo powstal u mnie nastepny niemały problem.
Wyminiłem silnik wlasnie na ten z wyzej wymienionego tematu, poszlo bez praktycznie zadnych problemow, wszystko smiga fajnie odpala itd. dodam zarowno ze zregenerowalem turbine. Przy odpaleniu i przejechaniu się z turbiny cieknie olej i kopci na biało z rury.
Gdzie moze lezec problem, przy takim czyms?
