WYPADANIE ZAPŁONU.
Ruda świeca... Podniosłeś już te pokrywe?
heniek1000
No dobrze, a sprawdziłeś mieszankę paliwowo-powietrzną? Jakie są proporcje? Sondy na benzynie przed katem to muszą być jak lalka, inaczej nie ma o czym rozmawiać.
Może się łańcuch wyciągać pod wpływem ciepła, może. Może też być mniej tlenu w mieszance kiedy osiąga 90 stopni.
Vanos 123" to w co drugim M52M54 tak jest :joyful:
Zawsze najtańszym rozwiązaniem jest zalanie 98Pb i TECa, żeby wzbogacić mieszankę i sprawdzić czy jest jakaś różnica.
Jeżeli wywala błąd z sondy nr 2, to komputer może Ci odłączać cylinder w drugim banku, żeby nie doszło do uszkodzenia silnika.
Może też dowolny odłączyć, bo widzi ich "sprawność" - przynajmniej w M54.
Sądy raczej odpowiadają za banki i wtedy wypadanie zapłonów było by na kilku cylindrach.
Albo sonda - lub jej odczyty/wartości, albo cylinder. Na cylindrze masz ciśnienie.
123" Vanos, czym Vanos steruje? Jak naciskasz gaz? (ale to nie Vanos, vątpię)
Wstępna diagnoza przez internet zbyt bogata mieszanka. A jak mu dajesz lewego powietrza to co się dzieje? (zakładamy, że masz sondy przed katem sprawne)
Delbeta
Połaniec
Zrzuć pokrywę sprawdź co się dzieje . Przy okazji sprawdź czy pokrywa nie pękła
heniek1000
WOODOO i co z tego że nie masz katów nieuku, sondy masz przed katem. A sondy za katalizatorem i sam katalizator Cię nie interesuje ignorancie.
heniek1000
Sondy za katem są do oceny stanu katalizatora i procesów w nim zachodzących. Nieuku.
W Euro5 mogą mieć minimalny wpływ na pracę jednostki, nie w Euro3.
Markopolo333
Pokrywa zdjęta ,łańcuch lużny ,napinacz slaby - do wymiany.W poniedziałem wymienie i dam znać co i jak.
Pierwsze na ciepłym ,drugie na gorącym silniku
heniek1000
Lewe powietrze ciągnie. O ile sondy są sprawne. INPĄ nie sprawdzisz, jak sondy pracują na wykresie.
Sprawdź oring bagnetu, uszczelkę pod kolektorem ssącym etc.
Markopolo333
Odma usunięta i przerobiona.Lewego nie ciągnie .Wymienie napinacz i zobacze.
Markopolo333
Wymieniony napinacz, i sąda na 1 banku przed katem,wywalała błąd grzałki. Na razie jest ok.
