X5 e53 m62b44tu problem na zimnym silniku
Eskobar
Witam problem polega na tym że kiedy temperatura spadła na dworze auto po odpaleniu zaczęło gasnac i trzeslo silnikiem wywalalo błędy wypadania zapłonu na 6 7 8 cylimdrze i błąd o nazwie osiągnięto limit mieszanki bank 1 i bank 2. Po rozgrzaniu silnika auto pracowało normalnie i na gazie i na benzynie z tym że ciągle na postoju trzymało tysiąc obrotów. Mechanik wymienił mi odme uszczelki pod kolektorem ssacym i klawiatura. Świece są założone nowe w lutym nowa pompa paliwa nowy filtr. Kompresja sprawdzona i dobra. Rozrząd rownierz. Dziś po wymianie odpalamy auto na warsztacie i zgasło trzeba było je podgazowac wtedy zaczynało chodzić ale po chwili tak jak by się dusilo dopiero jak osiągnęło temperaturę ok 40 stopni zaczyna pracować dobrze i na postoju trzyma obroty ok 700 ma moc i na gazie i benzynie co może być przyczyną. Komputer nie pokazuje błędów
