Złodziejka
pawlo1955
Rawicz
Witam forumowiczów mam pytanie jak odkręcacie tzw objechane złodziejki ?
eltechsam
Wysoka
Proste, z młotka w uśmiech i sama idzie.
Tylko muszę uważać na tipsy:(:p
mechanik.k
London
Ale czasami młotek i przecinak jest niezbędny.A czasami wiertarka i wykrętak.
Wszystko zależne od rodzaju zabezpieczenia i felgi.
pawlo1955
Rawicz
Ale jeśli złodziejka nie jest po zewnętrznej stronie szpilki, tylko w środku ?
eltechsam
Wysoka
U nas są takie, że w środku mają wypełnienie- jak wkręty do przepływomierzy. Czyli musiałby być torx z duuużą dziurką.
Lepiej ten co wyżej dałeś, muszę się w nie zaopatrzyć...
Dawidek126
Piaseczno
ja często próbuję dospawać nakrętkę bo przecież "złodziejki" dokręca się słabiej :p
Seb-Sta
S-ch
Ja dopasowuje nasadkę spline i nabijam albo spawam jak kolega wyżej
Dawidek126
Piaseczno
kolega dremelem wycina "krzyżak" pod śrubokręt udarowy i też daje radę no chyba że ktos dokręci złodziejke "pneumatem" a potem jeszcze ręcznie to już mogiła :)
oczywiście metoda zależna jest od felgi...czy śruba osadzona jest głęboko czy płytko i jaki kształt ma dana złodziejka.... raz podejdziesz zestawem do odkręcania obrobionych śrub raz nabijesz torxa lub splina a innym razem spawanie .... raz zdarzyło mi się volvo i była wycinana oryginalna felga alu bo wykorzystałem już wszystkie możliwości. 3 poszły gładko a ostatnia felga .... porażka, 1 śruba urwana druga się urwała po próbie odkręcenia a złodziejka wielokrotnie spawana i podgrzewana palnikiem.... skończyło się szlifierką ....
eltechsam
Wysoka
Najlepsze zabezpieczenie ale pewnie fabryczne miał w latach dziewięćdziesiątych sąsiad w starym francuskim busie.Śruby z łbami oryginalnymi jak pozostałe.
Trzy zakłady wulkanizacyjne odmówiły dalszych prób po połamaniu kilku kluczy lub pęknięciu nasadek.
Zabezpieczenie pokonał czwarty- odkręcał w lewo:p
