zanikające sprzęgło
Andrzej1917
Zamość
witam
szukałem wszędzie ale ciężko znaleźć coś konkretnego , no ale do tematu
w combo zostało wymienione sprzęgło ( komplet ) i po wymianie przez kilka miesięcy było ok do momentu gdy po wciśnięciu sprzęgła czułem ze jest miękkie i nie dało sie wbić biegu , trzeba było deptać żeby wbić bieg , kilka dni było ok i potem znów to samo .
decyzja ze pompa sprzęgła padła ,po wymianie było ok przez jakiś czas ale znów jest tak samo ?
czy jest możliwe ze dwie pompki są walnięte czy wysprzeglik pada ? ale nie ma wycieku bynajmniej nie widać ?
mechanik wspomina ze wałek w skrzyni ma luz i to jest wina , nie wierzę w to decyzje wiec pytam was co o tym myślicie ?
Czy Wysprzęglik był Wymieniany ,!!!????
sulej013
Xxx
Kolego Andrzeju... Gdybyś przeczytał uważnie choć pierwszy post zauważył byś że wysprzeglik ruszany nie był.... Koledzy pocą się tłumacząc, a miły Pan założyciel brnie w temat bo nie chce tracić kasy na diagnoze przez mechanika i myśli że nie widząc usterki i auta ktoś da mu 100% odpowiedź na jego pytania i wątpliwości... Ta część była już wymieniana jako jedna z możliwości ale wiadomo... Nie ma co się denerwować spinać i krzyczeć w końcu załamany i tak trafi daj Boże do kogoś z nas... No chyba że kolega Marian w swoim blaszaku wyrwie skrzynie, sprawdzi, wymieni i dalej będzie źle...
Andrzej1917
Zamość
Dzięki za info!
Czy Wymiana wysprzęglika to demontaż Sprzęgła !??
sulej013
Xxx
W combolocie zazwyczaj tak... Za mało danych podałeś ale zazwyczaj jest przykrecony od środka skrzyni a wystaje tylko zasilanie hydrauliczne i odpowietrznik
Andrzej1917
Zamość
Dzięki ⛵
Renault Espace 2007
2.0 dCi 96 kW
Chcę nie wymieniać Dwumasy
jak sprawdzić Czy jeszcze pojeździ ??
sulej013
Xxx
Wbijasz 1 naciskasz hamulec zrywasz sprzęgłem jak słyszysz walenie to masz druga skrzynie do zrzucenia... Ew słychać stuki przy gaszeniu itp
sulej013
Xxx
No już bez przesady... Tyle info w necie a Ty na gotowe tak...
Andrzej1917
Zamość
Czy ktoś wie jak Sprawdzić zdemontowane Koło Dwumasowe
Zgodnie z życzeniem Z google 3:55
Czy dwumas z Tego filmu jest Dobry czy Jak.
Film 30 sek
Obejrzyj film „Dwumasowki.pl Jak
Dobre czy Złe
Andrzej1917
Zamość
Na tych filmach jest Sporo powiedziane ale
Nie ma czy Dobre czy Złe!
Proszę o Wasze Opinie ️
Dbanan992
Luton
No jak, masz porównanie przed regeneracją do po regeneracji to coś możesz wywnioskowac.
Co on może wywnioskować, jak nie ma pojęcia jak jest zbudowane, ani jak działa dwumasa...:)
Andrzej1917
Zamość
Ja nie mam ale Ty masz
Czy te Dwumasy z filmów są Sprawne czy Nie!!
Po co Jesteś Niegrzeczny!
Jak Cuś Wiesz to Napisz!!
Jak Wiesz to Napisz
Czy Dwumasa z Filmu 55 sek jest Sprawna !! ??
Czy Dwumasa z Filmu 3:55
Jest Dobra czy Nie!!
Wiem jak Jest Zbudowana Dwumasowe ️️
lalek
Jukei
@Andrzej1917, czy jeżeli napiszę Ci "TAK" to zamontujesz je wierząc mi na słowo? A jeżeli nie będę miał racji to czy będziesz potem wysyłać mi reklamację? Albo będziesz pisać żebym przyjechał po raz kolejny zdjąć skrzynie za Ciebie, bo Ci tak doradziłem?
Zastanów się trochę nad tym co piszesz.
Proszę, kolejne materiały edukacyjne:
Skoro wiesz jak jest "Zbudowana Dwumasowe" to te dwa filmiki Ci powinny wszystko powiedzieć.
Choja tam wiesz... udajesz....:)
Jak byś miał choć blade pojęcie, to byś potrafił stwierdzić czy jest dobra czy nie...:)
Wpisz sobie w google ,, szkolenia z dwumasy,, zapisz się, zapłać, idź i się naumiesz odróżniać...:)
A nie tak za darmo by każdy chciał...:)
