Zbiornik płynu eolys C-Max
mechanikauradzika
Witam, pytanie do Was, może mi ktoś określić gdzie znajduje się zbiornik płynu eolys w Fordzie C-Max 2010r., silnik 1.6 Tdci 110KM.
Pojawiły się błędy P2584 oraz P2585, więc chcę dolać płynu, ale nie wiem, gdzie dokładnie jest ten zbiornik.
Dzięki
Łukaszgd88
Dzięki
Koło zbiornika paliwa
Mobilny46
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Koło zbiornika paliwa. Uciążliwe jest uzupełnianie dodatku no ale trzeba sobie jakoś radzić. Podstawą przy takim zabiegu jest zabezpieczenie dłoni oczu itd ponieważ środek jest bardzo szkodliwy.
sulej013
Xxx
Mechanikauradzika... Przepraszam... Nazywasz się mechanika u kogoś tam a nie wiesz jak zmienić worek/ zbiornik ew uzupełnić go w aucie które tak na prawdę jest co 6-7 silnikowo w każdym warsztacie... Zabieg jest prosty jak budowa cepa... Zajrzyj choć raz pod auto będziesz wiedział gdzie jest.. Czekasz na instrukcje z obrazkami która kostkę odpiąć i która srobe odkrecic? Gdzie masz "chłopie"mózg?! A raczej... W swoją ci×e wlej sobie ten płyn bo inaczej nie można powiedzieć... A.. I jeszcze... Bez kompa nie zawracaj sobie głowy z szukaniem bo nawet jak znajdziesz, dolejesz to da Ci to tyle pożytku co Twój mózg.. Więc zero...
mechanikauradzika
Bardzo dziękuję za rzetelną i wyczerpującą odpowiedź. Zalecam melisę ;)
Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)
sulej013
Xxx
Wybacz ale skoro mechanik pyta gdzie jest jedna z podstawowych rzeczy przy obsłudze hdi to sorry... Wyjść z siebie i stanąć obok...
Również pozdrawiam...
Czasem i wyżyć się trzeba...
Pawel23
Wołomin
A najlepiej ubrać się w kombinezon kosmity :dead::nailbiting:
Mobilny46
Jeżeli komuś zdrowie jest obojętne to spoko. Wyobraź sobie że jest bardzo rakotwórczym środkiem... Wystarczy kombinezon lakierniczy.
Pawel23
Wołomin
Wszystko jasne wystarczy być ostrożnym w kombinezon natomiast się nie ubieram ale rację masz zdrowie najwazniejsze
Łukaszgd88
Spawać bez maski też można, tylko trzeba ziemniaczki sobie potem kupić w drodze do.domu :artist:
