Śruba wału korbowego.
08michael
K-n
Witam. Czy ktoś z szanownych kolegów może sprawdzić czy jest przewidziana wymiana po odkręcaniu śruba koła pasowego wału korbowego i jakim momentem jest dokręcona?
Auto to Dacia Dokker 1.2 85kw 2013r kod silnika H5F402. Prawdopodobnie leci olej na simmeringu.
kolegaradom
Standard w tych silnikach, ostatnio jakieś dwa tygodnie temu robiłem, uszczelniacz po wymiarach ze sprężynką chyba od nissana w walka był, pasował idealnie , bo oryginalny jest teflon a jakos przekonania nie mam do tego
08michael
K-n
A jeszcze mam takie pytanie. Koło zębate na wale korbowym jest na klinie, czy pływające. Blokada jest potrzebna przy odkręceniu śruby?
kolegaradom
Klin
Przy półosi na kole zamachowym masz zaślepkę tam przyblokujesz, gwint normalny prawy
