1.8 tdci
NITRO1V1
Gdynia
Witam mam Ford C-max 1.8 tdci silnik KKDA 85kW 115kM z 2008r pękł wałek w 3 miejscach 1wszy tłok oberwał konkretnie ale jest szczelny. Mam 2go głowice kompletna prawie czekam na zawór ssący. Jaka mogła być przyczyną że to się stało???? A najważniejsze pytanie jakie luzy zaworowe mają być na zimnym silniku????????. Jechałem 130/h po prostej i nagle bach terkotanie i zgasł silnik myślałem że pasek walnoł bo kręcił bez kompresji
NITRO1V1
Gdynia
ale sprawdziłeś tan pasek? bo na zdjęciach widać, że nawet nie ruszyłeś pokrywy rozrządu.
Jeśli jesteś mechanikiem to wiesz ze 1.8tdci z silnikiem KKDA ma i pasek i łańcuch. Wał jest połączony z pompą paliwa łańcuchem a potem od pompy paliwa do wałka rozrządu jest połączony paskiem głowice mam zdjęta czyli pasek też mam zdjęty ☺️pasej wygląda jak nowy i ma wszystkie zęby napinacz trochę podejrzany bo ma uszczerbek obok sprężyny niestety nie mam zdjecia
gratuluję. właśnie zabłysłeś widzą :) znasz budowę swojego silnika. ale niestety nie wiesz, że bywają wersje z paskiem napędzającym pompę.
po sprawdzeniu wyszło mi, że w 2008 roku była zmiana. sprawdź dokładnie co masz pod maską. jeżeli mokry pasek na pompie to poszukaj sobie o rozpuszczaniu się pasków i zapychaniu smoka.
po prostu zasugerowałem się ostatnim zdjęciem gdzie widać osłonę
no to:
- zatarł się wałek rozrządu. i tu dodatkowo problem z ciśnieniem oleju lub zapchanym smokiem.
- winny napinacz i przeskoczył pasek
- zmęczenie materiału i wałek sam z siebie strzelił
- coś się oberwało i wpadło pod krzywkę, przyblokowało.
NITRO1V1
Gdynia
-Wałek "0" śladów zatarcia.
-Panewki na wałku jak nowe.
-Szklanki z podkładkami jak nowe.
-Gładzie cylindrów nie porysowane
-jutro sprawdzę czy ma łańcuch czy pasek ale wydaje mi się że łańcuch. Mam go od 230tyś teraz ma 317tys zawsze na motul 5w30 i cerayeku od licly moly olej wymieniany co roku a w rok max 7tys km robiłem. Od miesiąca coś jak by chodził na 3 Gary ale nie generował żadnych błędów. Teraz chodzi mi jakie powinny być luzy zaworowe na zimnym ktoś pomoże
Czy jak zdejmę miskę będzie widać czy to pasek czy łańcuch i czy jeśli pasek to czy będzie widać zeby
Wyświetl załącznik 53764
no to:
Miałeś kolego rację mokry pasek i on był przyczyną. Zerwało zęby w hurcie Dayco 543zl nie wiem czy się opłaca to robić bo to auto zabytkowe progi dziurawe i kto wie czy po odpaleniu wszystko będzie grało z tymi tłoka i i wtryskami. Wyszło jeszcze 2 rolki paska pk i sprzęgło alternatora
Psikuta1994
Albo szukaj silnika za grosze i zmień rozrząd po czym wrzuć do auta albo wgl zrezygnuj i na żyletki . Inne opcje są bez sensu
matus1014
Kupiłem blokady do tego raz użyłem :) notabene mam klienta który takim silnikiem już zrobił 460t km . Ten silnik ma więcej niuansów ciekawie jest rozwiązana pompa vacuum i jej napęd jak ktoś nie wie jak założyć pompę to może sobie biedy narobić .
