1.8T 150km stukanie na ciepłym silniku
Cinek93
Kraków
Kupiłem Audi a3 1.8T 150km
Wszystko było ok jak jeździłem bez wymiany oleju. Po kupnie zaraz wymieniłem olej na Motul 5w40 do tego filtr oleju i płukanka przed, Liqui Moly
Po wymianie silnik stuka/klekocze jak diesel, tylko na gorącym silniku i tylko na wolnych obrotach
Po dodaniu lekko gazu nic nie słychać. Na zimnym silniku również nic nie słychać
Jeszcze wymieniłem olej na 10w40 i filtr bo może byl za rzadki ale nie pomogło.
Wrzucam filmik
popychacze się odezwały. może ktoś jeździł na mineralnym, zmieniłeś olej na na lepszy i jest problem. na początek zmierz ciśnienie oleju, jak będzie ok, to zastanów sie nad wymianą popychaczy.
Mattii
Maszewo
Znając ten silnik w ciemno można wymienić pompę oleju i smok...;)
Cinek93
Kraków
Jakie powinno być ciśnienie na gorącym silniku i wolne obroty?
Smok i misa nie była czyszczona jeszcze
Mnie uczyli żeby ciśnienie na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku nie było mniejsze niż 1.2 bar.
Vanilia
Tarnów
na chcącego to popychacze by jeszcze że tak powiem "zregenerowało" garażową metodą;)
Cinek93
Kraków
A jak sprawa z hydraulicznym napinaczem w głowicy?
Też podobno do wymiany ale to póki co zostawiam
Po dodaniu gazu nie słychać a napinacz i łańcuch właśnie wtedy jeszcze bardziej słychać
Jak coś to sam wymienię
Wymieni wałki, popychacze i rozrząd kompletny z przodu przy okazji i dam znać czy problem rozwiązany
tomi4m10
Trojmiasto
No jak masz przy 2000 rpm 2.0 bary cisnienia, to nie rozmawiajmy o usuwaniu skutkow tego niedomagania bez wiedzy o przyczynach, bo zaraz bedziesz mial jeszcze gorzej zniszczone szklanki i walki i caly silnik, ma byc 3,5 do 4,5 bar, i niech zrobi tak, zeby najpierw tyle bylo.
Cinek93
Kraków
2,0 bar rozgrzany silnik wolne obroty czyli 800rpm
Przy 2000 - 3000 miał 3,5-4bar
Cinek93
Kraków
Wymienione wałki rozrządu, popychacze i ciągle stuka jak na filmie
Zamówiłem jeszcze komplet napinacz i łańcuch
Cinek93
Kraków
Jak to sprawdzić? Ciśnienie oleju jest 2 bar podobno wtedy jak stuka
I powiedział że to będzie teraz napinacz z łańcuchem i już to zamówiłem
Cinek93
Kraków
Sprawdzilem sam jeszcze to ciśnienie żeby się upewnić i na zimnym silniku 6bar
Goracy silnik 2000rpm 3,8 bar
Goracy silnik 3000rpm 4,1bar
Goracy silnik 820rpm wolne obroty 1,8,-1,9 bar czyli wtedy kiedy jest to klekotanie
I wychodzi na to, że jednak ciśnienie dobre pompa i smok ok?
Wymienie jeszcze ten napinacz i łańcuch a przed tym jadę założyć LPG
I myśle nad zrobieniem chipa na 180km
Btw kompresja ponad 12bar na każdym cylindrze, ciepły silnik gaz w podłodze
roger18sx
SANOK
Pod napinaczem łańcucha masz małe sitko i mogło się zapchać po płukance.Ja u siebie w 1.8t niedawno zmieniałem olej plus płukanka oraz wlałem 5w40 filtr zawsze filtron op526/6 i jest zawsze ok.Ponoć tanie filtry lubią robić problemy oraz zaklejanie się smoka tyle że wtedy głównie na gorącym silniku ciśnienie zanika oraz głowica hałasuje.
