2.0 HDi szarpie przy 2000 tys obr
Peu308
Witam, czy ktoś przerabiał temat szarpania 2.0 HDi RHR? Mianowicie podczas rozpedzania samochodu, silnik przy 2000 tys obr.szarpnie tak jakby zgasł i pracuje nadal. Szarpanie odczuwalne na 2 i 3 biegu. Zaalepilem EGR- pomogło ale świeci się check. Wymieniłem EGR na nowy Delphi i dalej szarpie. Wymieniłem przeplywomierz na Delphi i dalej to samo. Tylko pomaga zaślepienie, ale włącza się chceck engine. Błędów po podpięciu brak...
jgdb
PAWŁÓW
Prawdopodobnie czujnik na gruszce turbo zdejmij wtyczke z egr i sprawd, jak pomorze to czujnik turbo
Peu308
Pomaga właśnie odpiecie wtyczki EGR oraz odpiecie przeplywomierza. Ale oczywiście zaświeca się check engine.
jgdb
PAWŁÓW
Czujnik na turbo do zmiany
Jalk mozeszto podmień przepływke albo podejrzyj wartości czy przepływa nie oszukuje
Masz możliwość podejrzenia parametrów pracy silnika. Podeślij ilość powietrza temperatury ogólnie zasilanie powietrzem. Na biegu jałowym wystarczy
Peu308
Kupiłem orginalną przepływkę na podmiankę z Delphi oczywiście nową. Niestety dalej silnik przerywa. Stary przeplywomierz to Continental. Efekt na obu jes ten sam. Pomaga jedynie odpiecie przepływki lub EGR oraz ewentualne zaślepienie. Aktualnie wywierciłem otwór 8mm w zaslepce EGR żeby oszukać czujnik... Pomoglo na 400 km.. Zaświecił znowu chceck... Podepnę pod kompa we czwartek to wrzucę screeny.
Ale czujnik na turbo to dobry trop..
