2,3 JTD sporadycznie nie chce odpalić
Zniwiarz7
Może gdzieś był podobny temat ale nie znalazłem.
Problem polega na tym, że bardzo sporadycznie nie chce mi odpalić 2,3JTD - obojętnie od temperatury otoczenia - zazwyczaj pali po 2sek.
Dzisiaj wieczorem kręciłem 2 razy po ok 5 sek i odpalił - poleciało dużo mieszanki nie spalonej ale chodził równo, zdarzyło mi się już tak chyba 2, 3 razy w przeciągu kilku tysięcy kilometrów. Kiedyś nie chciał odpalić na ciepłym ale chyba za szybko przekręciłem kluczyk.
- mam wrażenie jakby był problem z masą - świeci mi bardzo blado klucz mechaniczny (lewa strona pod ABS) razem z rezerwą paliwa - ale nie normalnie tylko bardzo słabo
- EGR wypięty od kiedy kupiłem.
- prawa strona kierunków nie ma masy i różnie miga
- kopią czasami przy wysiadaniu drzwi
- w przeciągu ostatnich 2 tygodni po przejechaniu 3km wskazówka temp. wskoczyła mi na równe 90, po zgaszeniu i odpaleniu wróciła na sam dół i szła już normalnie.
Jakieś sugestie z tym odpalaniem?
M hd
Zacznij od wyczyszczenia wszystkich połączeń prądowych. Oraz zajrzyj do kostek od sterownika .
A tak po za tym to jakie 2.3 JTD , który rok?
Zniwiarz7
Ducato 2011 chyba 120, ostatnie bez DPFa
Dla przykładu dzisiaj o 7 odpalił od strzała - jakieś 2 obroty silnikiem, bardzo często kręcił po 2 sek.
Kostki stertowania czym dokładnie?
Polecicie kogoś albo siebie od elektryki samochodowej - podkarpacie / krośnieński
Zniwiarz7
Troszkę ponowie temat - z tym poprzednim co nie chciał odpalić na ciepłym to efekt był jakby rozładowany akumulator...
dziś to samo - przyjechałem pod dom, zgasiłem i chciałem go przestawić jeszcze raz - zakręcił raz i nie odpuszczając kluczyka po ok 1,5sek zakręcił słabo ponownie ale odpalił. Po 4h stania wsiadam i kicha.
5 razy kręciłem kluczykiem, zamykałem otwierałem z pilota i nie było nic (żadnej reakcji, jakby mi ktoś rozrusznik ukradł), żeby kontrolki przygasły, rozrusznik gdzieś stuknął, dosłownie nic.
Za 2min przychodzę i odpalił od strzała.
Miałem w iveco z tym samym silnikiem kilka lat temu podobnie - trzeba było wyciągnąć kluczyk zamknąć / otworzyć z pilota i gadał ale tutaj nie pomogło - samo się spieprzyło samo naprawiło.
albert83
Częstochowa
Wygląda na to, że problem może być związany z instalacją elektryczną, szczególnie z masą, co tłumaczyłoby sporadyczne trudności z odpaleniem i inne objawy. Sprawdź wszystkie punkty masowe, jak nie to się będzie myśleć dalej ;)
