pawcar
Ostatni został "do golenia". Wszystkie klucze naturalnie zgubione. Co było robione :
Dogrywany kluczy tylko do BCM - nie rozpoznaje klyczyka
Dogrywany kolejny kluczy tylko do stacyjki - nie rozpoznaje kluczyka
Czym i jak to było robione, nie mam pojęcia.
Coś gdzieś tam przeczytałem, że powinien być dograny jednocześnie do stacyjki i do BCM.
Dostałem od tych osób kod pin, z tym, że od każdej jest inny. Oba przy próbie dodania klucza po obd, nie działają.
Pytanie za 100 pkt, czy w ECU silnika będzie gdzieś we wsadzie pin ? obstawiam, że tak.
Zestawu startowego do tego gruza nie ma, coś może do 159 znajdę, ale bez szans żeby pod ten konkretny silnik , plan mój jest taki, że ewentualnie kupić jedno BSI ze stacyjką i kluczem i do tego dograć ECU oryginalne ?
W ten czas zobaczę czy dam radę przeczytać stacyjkę, bcm i ecu. Wtedy porównam VIN ze wsadów czy ktoś czegoś nie namieszał...
Wszelkie info i porady mile widziane
