2007 Alfa Romeo Brera 2.2 JTS All key lost
pawcar
Manchester
Ostatni został "do golenia". Wszystkie klucze naturalnie zgubione. Co było robione :
Dogrywany kluczy tylko do BCM - nie rozpoznaje klyczyka
Dogrywany kolejny kluczy tylko do stacyjki - nie rozpoznaje kluczyka
Czym i jak to było robione, nie mam pojęcia.
Coś gdzieś tam przeczytałem, że powinien być dograny jednocześnie do stacyjki i do BCM.
Dostałem od tych osób kod pin, z tym, że od każdej jest inny. Oba przy próbie dodania klucza po obd, nie działają.
Pytanie za 100 pkt, czy w ECU silnika będzie gdzieś we wsadzie pin ? obstawiam, że tak.
Zestawu startowego do tego gruza nie ma, coś może do 159 znajdę, ale bez szans żeby pod ten konkretny silnik , plan mój jest taki, że ewentualnie kupić jedno BSI ze stacyjką i kluczem i do tego dograć ECU oryginalne ?
W ten czas zobaczę czy dam radę przeczytać stacyjkę, bcm i ecu. Wtedy porównam VIN ze wsadów czy ktoś czegoś nie namieszał...
Wszelkie info i porady mile widziane ;)
pawcar
Manchester
Nie, Scenariusz jest dość prosty - jedzie sobie "Pan" i teraz mamy zazwyczaj scenariusze :
-brak prawa jazdy
-brak ubezpieczenia
-brak przeglądu
-alkohol
-narkotyki
-wypadek / stłuczka
-wszystko w jednym :D
Pan milicjant robi "halt" , i mamy fuckup, do tego brak $$ właściciela na odebranie takiego pojazdu z parkingu, a tanie to nie jest... . Obowiązku zostawienia kluczyków nie ma. Po jakimś czasie można takiego gruza zakupić.
Ile razy w środku była otwarta Perła lub Tyskie... :D Zawsze mi się śmiać chce.
pawcar
Manchester
Czy jest opcja zrobić virgin ecu bosch MED 761 dla alfy ?
Multiecuskan nawet nie ma opcji programowania nowego sterownika... tylko kasowanie nastawów podstawowych ...
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Jest opcja zrobić na tym sterowniku immo OFF , EEPROM 95080 zczytaj, zobaczę czy się da.
pawcar
Manchester
niby JULIA to robi, Zanim komuś będę bez sensu czas zajmował dorwę się do stacyjki i bcm.
Jutro może mi facet wyśle dump z tego co wgrywał, przeczytam transponder i zobaczę czy jest w stacyjce, może się uda dograć ją (transponder )też za pomocą FVDI do bcm i wtedy może coś z tego będzie ?
pawcar
Manchester
Ma ktoś do tego jakiś pinout ?!
fvdi nie ma tej maski, to samo car prog.
Po pcb nie bardzo widać żeby ktoś się w jakieś punkty lutował.. bardziej wygląda, że całe mcu wylut...
kubart
Masz pinout : ID0033 u mnie do tego proca w VVDI Progu.
Tyle że jak prog nie ma takiej maski do tego procka to raczej lipa z odczytu.
pawcar
Manchester
Nie ten bcm.
Opisane masz zapewne jako bcm marelli 4, ale jak zobaczysz po zdjęciach z góry to zupełnie inaczej wygląda niż to co mam.
Ten co mi dałeś z tego co pamiętam lata na megamos 48 ?
Te pinouty znalazłem tez z x proga, zedfulla i innych
U mnie na płytce są ślady lutowania i nie wiem czy oni po pinach nie lecieli z data sheets i miernikiem ... później wkleję zdjęcia o co dokładnie mi chodzi.
Nie wiem czy brera przypadkiem nie miała jakiegoś innego bcm niż wszystkie inne śmietniki alfy, dla któtych mają właśnie pinouty w spisach innych programatorów.
Ma ktoś może zedfulla i może sprawdzić w spisie pod alfa brera ?
kubart
Brera ma to samo co 159 , identyczny BCM i do tej motoroli jest transporder PCF7941/7936 :)
pawcar
Manchester
Po nr BCM wychodzi, że tylko alfa GT i brera mają ten bcm ...
Również byłem przekonany, że to to samo co 159, ale jak widać nie bardzo.
Dzwoniłem do ASO alfy i potwierdzili mi pin, ten sam, który dostałem od gościa, który czytał bcm.
Co ciekawe przy róbie dodania kluczya po obd po wpisaniu pinu wywala ze sterownika... :O
Wie ktoś może czy jest jakaś zwłoka z pinem ? Nie wiem jakieś kombinacje z serii awaryjne ? hamulec ? otwarte / zamknięte drzwi ?
Edit
Dostałem taki pinout, z alfy GT i wygląda tak samo jak to co mam, rzekomo jest w spisie VVDI ... czy tam vvdi prog.
pawcar
Manchester
Dzięki.
Ma ktoś opcję sprawdzić po wsadzie stacyjki TEG / ezs czy id transpondera się zgadza, oraz pod którym ewentualnie nr jest ?
Z góry dzięki.
  • brera_teg_24lc04.rar
pawcar
Manchester
Pinout z vvdi z xprogiem nie działa, dołączam swój. Fvdi podało dobry pin i 2 klucze więc chyba dobrze przeczytane.
Klucz/ transponder od faceta, który to robił z TEG/ ezs nie jest zawarty w BCM... to by tłumaczyło dlaczego nie rozpoznaje kluczyka. Jeżeli ktoś może to sprawdzić w innym programie... wiadomo jak fvdi działa ... lub nie działa :D
Znajomy zaprogramował nowy transponder, spróbuje go dodać za pomocą multiecuscan razem z tym starym transponderem.
  • Brera_MC9s12DG25_0L01Y.rar
pawcar
Manchester
Temat załatwiony.
Prekodowany transponder z BCM i Multiecuscan załatwiły sprawę w 2 minuty ... żadnej zwłoki nie było, po wpisaniu pinu - kwestia 2 minut na klikanie tak, tak, dalej i po temacie. Launch x431 nie dał rady tego po obd2 zakodować ...
Dzięki wszystkim za pomoc.
Do następnego fackup'u
:D
Widzisz Diagu, jak się chce to można bez problemu tematy ogarnąć. I ile SATYSFAKCJI !
