313cdi 2010 p226300
casper.motors
bochnia
Na początku żółw, rozruszałem sztangi i lepiej ale po 30 km zaczęła mrugać kontrolka, trochę muli od 4tego biegu, dodam że kolektor wieniany 10k temu na OEM.
mechanik.k
London
p2263
Turbosprężarka mogła ulec awarii
Czujnik ciśnienia doładowania mógł ulec awarii
Awaria przepustowości Zatkany katalizator
Błędna kontrola ciśnienia wtrysku (IPC)
Wadliwy czujnik ciśnienia zwrotnego spalin
casper.motors
bochnia
Usuwa się. Raz jest tak że wywala go jak jedziesz dopiero jak zjedziesz z pełnej rury a czasem jak tylko wyjedziesz na trasę. Jak mu cisniesz do spodu to doładowanie jest - jak jedziesz z pedałem w ok połowie to jest +. Zawsze przechodziłem przez to z EGR, przypadkiem nieszczelności kolektora, bądź czujnik ciśnienia zwrotnego. Czujnik nowy, kolektor niedawno wymieniony na OEM, była nieszczelność na rurce od EGR, ale zmieniłem uszczelkę i dalej wywala.
winetoo
Radom
A więc pozostaje vacupompa do sprawdzenia, albo raczej wymiany.
jarek_g60
Wojcieszyn
Rury od IC do sprawdzenia, miałem dwa takie przypadki ze rura nie pękła a rozwastwila sie w srodku, jak pompowalo turbo to między dwie warstwy i puchły, po postoju kilka minut jak nowe drożne
winetoo
Radom
Przydał by się dokładny opis tego błędu ze Star-ki a nie tylko kod. Bo z kodów to prawie każdy program co innego opisuje. Czy to ciśnienie jest za niskie czy za wysokie itd.
