3x Mercedes Sprinter 2,2CDI błąd P1190 i P1187
marteo
Witam wszystkich.
O losie mam na serwis 3 sprintery z przedziału 97-01r z silnikami 2,2CDI i prawdopodobnie we wszystkich jest ten sam problem. Dziś zacząłem od najbardziej wymagającego pomocy.
Błąd:
P1190 - Zawór regulacji ciśnienia paliwa
P1187- Monitorowanie ciśnienia w rampie
P1190 wyskakuje sporadycznie, zazwyczaj po rozgrzaniu do ok 78° tak podczas jazdy jak i podczas pracy na biegu jałowym. Ciśnienie paliwa na zimnym to ~330 a na rozgrzanym 300-315. Wraz z wyskoczeniem błędu pojawia się kontrolka EDC
P1187 wyskakuje niemal za każdym razem po gwałtownym dodaniu gazu
Brak jest również doładowania. Ciśnienie jakie powstaje to zaledwie 0,2b i żaden błąd temu nie towarzyszy.
Błędy sprawdzane ryżowym Delfinem.
Co zrobiłem dziś:
Nowy zawór na listwie CR (oryginał BOSCH)
Nowe oringi uszczelnień przewodów (przezroczystych) bo leciało paliwo przy wejściu/wyjściu do pompy CR
Niestety to nie pomogło. W momencie gdy wyskoczy błąd P1190 to ciśnienie paliwa wynosi 50-60mbar. Wystarczy, że wykasuję błąd (choć nie za każdym razem mogę od razu go usunąć) i wszystko wraca do normy.
Filtr paliwa widać nówka sztuka-ja nie wymieniałem. Pompa paliwa słychać, że podaje. Zastanawiam się teraz czy nie jest rozszczelniona pompa CR (choć jest sucha a w paliwie nie ma bąbelków) i czy ten błąd w tym ryżowym Delfinie nie oznacza błędu zaworka na pompie. Ten zaworek też ma 2 małe oringi (gumowy i teflonowy) i tak się zastanawiam czy one się nie posypały. Choć silnik normalnie pracuje, ma prawidłowe wartości ciśnień i w pewnym momencie gaśnie-nie ma stopniowego spadku ciśnienia itp.
Silnik odpala od strzała, pięknie i cicho pracuje. Wtrysków nie sprawdzałem i przelewów też nie. Wiązka wtryskiwaczy wygląda b.dobrze, wiązka silnika przy ścianie grodziowej tak samo. Wyjąłem też ecu bo lubią się palić, ale żadnych widocznych nadpaleń czy smrodu.
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Dziękuję.
marteo
Test na przelew zrobiony. Po 15min pracy po 100ml paliwa niemal w każdym po równo. Zdjąłem pompe CR no i tam wszstko uszczelnione na uszczelniacz typu szare DIRCO
marteo
Poskładałem auta. W dwóch wymienione wszystko...Pompa, wtryski, układ paliwowy, regulatory cisnienia paliwa, filtry, podcisnienia itp. Śmigają. Klient chciał wszystko zregenerowac.
marteo
Wrócił jeden sprinter. Objawy... czasami traci moc i reakcję na pedał gazu. Błędów brak. Nie gaśnie, ale od czasu do czasu straci moc totalnie. Zauwazylem w przewodzie paliwowym tym pomiedzy filtrem a pompą - powietrze. Wpiąłem się w zewnetrzny baniak z paliwem. Problem nie ustal. Zawor zwrotny przy filtrze zastapilem uniwersalnym, ominąłem filtr a miejsce zaworu w filtrze zaślepiłem. Powietrze wciaż jest. Wymieniłem nowy filtr na nowy... to samo-powietrze za filtrem. Wymienilem przewod paliwa miedzy filtrem a pompą na nowy... to samo. Włożyłem inny filtr z Audi gdzie na 1000% nie moze mieć nieszczelnosci... powietrze wciąż jest. No i ostarecznie podłączyłem do bańki z paliwem bezposrednio bez filtra. Powietrza brak. Powiedzcie o co chodzi. Bo totalnie zgłupiałem. Łączenia filtrów wzorowe, nowe przewody, nowe filtry a powietrze łapie jak by z nikąd.
winetoo
Oringi na przewodach lub rurce ssącej w zbiorniku. Ewentualnie na przewodach od zbiornika do filtra paliwa. Sprawdź też pompkę wstępną.
CDI szły od 2000r. W 97r to TDI raczej.
Określ dokładny rocznik bo w sprincie 2000-2006 pompki w baku nie było więc jak możesz ją słyszeć.
Daniel0515
UK
Sprawdz zawor EGR ,poniewaz kiedy jest nie sprawny ,zacina sie ,auto dlawi sie spalinami ,przez co nie wchodzi na obroty, oraz sitko w pompie paliwa w baku.
winetoo
Jeśli to roczniki między 2000-2006 to na 90%nie posiadają zaworów EGR, tak jak i pompek w zbiornikach więc cały twój misterny plan w pizduuu. Egr-y w tych jednostkach to sporadyczne przypadki a pompek to na sto procent tam nie ma.
