A4B5 1.9tdi afn 98 problem z układem paliwowym.
Jarosław 11
Puck
1.9tdi AFN
Od jakiegoś czasu co kilka dni zapowietrza się układ paliwowy.Filtr,wężyki przy filtrze,zaworek zwrotny wszystko nowe.Sprawdzony smok w zbiorniku.Najczęściej ma to miejsce po nocy ale zdarza się też że rano dobrze odpali a po pracy znowu trzeba kręcić.Natomiast dzisiaj rano odpalił od strzała i przejechałem 1km i zgasiłem idąc do sklepu na 10minut i znowu musiałem kręcić.Po pracy zapalił normalnie.Ma moc,nie kopci.
Czasami spokój jest przez tydzień lub dłużej a czasami robi to dzień po dniu.Pompa sucha oprócz miejsca na zdjęciu czyli jak by z pod tej śruby.Czy to może być przyczyną ?
Pawel23
Wołomin
Sprawdz czy przewodow przelewowych nie masz zbyt twardych jest zima elementy twardnieja bardziej może któryś nie jest do końca szczelny
A na jakiej stacji paliwowej tankujesz przyjacielu?
Jarosław 11
Puck
Tylko i wyłącznie Orlen i od długiego czasu verve.
To się zaczęło jak się zrobiło koło zera stopni
Objawy są takie że przy kręceniu on jest martwy i dopiero po dłuższym kręceniu zaczyna łapać i znowu po jakieś chwili odpala.Kiedyś się zdarzało że musiał kilka razy obrócić wałem niż odpalił ale wtedy łapał zaraz po przekręceniu kluczyka ale nie mógł zaskoczyć a teraz na początku jest martwy.Wczoraj odpalił po nocy od strzała a po 1km przy sklepie znowu nue chciał odpalić nie łapał był martwy.
Ursusraketa
Ustaw pompę na komputerze i sprawdź czy nie ma błędów i jakie widzi temperatury
Ciurejka
Nowy Sącz
Ja bym zaczął od wymiany - Zestaw do nastawnika za 20 zł:
Volkswagen OE 1461015303 uszczelka dekla pompy wtryskowej + Bosch 1460206305 uszczelka pompy wtryskowej i po wymianie konieczne ustawienie dawki paliwa​
Jarosław 11
Puck
Pompa sprawdzona wszystko ok
Pompa jest sprawdzona komputerem i nic jej nie dolega.Teraz znowu jest spokój od dwóch tygodni
