A6 C6 2.7Tdi tryb awaryjny brak mocy
marian88
Opoczno
Panowie jak w temacie powyżej a6 C6 2.7TDI auto wchodzi w tryb awaryjny brak mocy zapala się kontrolka świec oraz check. I pojawiają się następujące bledy
P100D Sterowanie regulacja turbodoladowania Utrudniony ruch lub zablokowany
P100E Redukcja momentu zabezpieczenie Turbo
Radmor
Mogą być czynniki zewnętrzne ..np. sterownik lub system podciśnień ...albo turbosprężarka wymaga przeglądu .
Danmar
Wielkopolska
Jakim sprzętem robiona diagnostyka? Bo te błędy coś dziwne...
Rys00
Boss regionalny
Zrób test nastawnika turbiny, najlepiej w 2 osoby żebyś mógł obserwować czy ma pełny zakres, zobacz czy na fasolkach nie ma luzu i czy nie spadła dźwignia, zdejmij jedną stronę i zobacz czy lekko mozesz przestawiać nastawnik, sprawdź wtyczkę czy nie zaśniedziały w niej piny to na tyle narazie
marian88
Opoczno
A czy ten nastawnik jest rozbieralny bo powiem szczerze że nawet jak narazie nie wyjmowalem go ale ciegienko od kierowniczek niby w miarę lekko chodzi ale jakoś dziwnie się przycina tak delikatnie próbowałem go rozruszać ale ma taki punkt że się zawiesza
Rys00
Boss regionalny
Są dwa rodzaje Siemens i Hella obydwa są rozbieralne, przed zdjęciem zaznacz na śrubkach pozycje bo pózniej będziesz potrzebował specjalnego programatora,
Rys00
Boss regionalny
Będziesz naprawiał czy kupujesz drugi chętnie go od ciebie odkupie
