Też tak myślałem, ale prowadnice chodziły dobrze, nie było nadmiernego luzu, a przez tą taśmę prowadnice stały i jeden klocek starty a drugi nie.
Mattii
Maszewo
Fap z dziś. Da rade kompem wypalic?? :D
Mattii
Maszewo
Odpalal z gazem w podłodze. Jedyny wydech to z rurek czujnika różnicy ciśnień ;)
Po zabawie, dpf w reklamowce a auto pojechalo na edit :D
Marek_S
Panie ale jeszcze chodzi a co ty na Puga z przebiegiem 200 kkm z niewymienianym filtrem paliwa ? mazut normalnie.
Parę... Naście lat naprawiam autobusy :) dużo widziałem ale te ukraińskie ZAZ-y zaskakują mnie każdego dnia, w niemieckich widać ordnung, francuzi nie wiadomo czym się kierują a Ukraińcy jednym słowem są pomysłowi :) tak moi drodzy są lepsi od Polaków w prowizorkach, pierwsze były alternatory, w fabryce montowali do nich kółka na pasek klinowy 10-tke, natomiast kolo napędowe jest na pasek 13-tke więc Ukraińcy dali pasek 11,9 mm :D
Pomijam już nie działające rozruszniki których instalację elektryczną poprzerabiałem tak aby działały ale na koniec zostawiłem rodzynka :D dziś kupiliśmy podnośnik do skrzyni biegów WP_20170512_14_06_50_Pro.jpg
Wyjęliśmy skrzynię bo nie szło wkleszczyc biegu na pracującym silniku, na sucho wszystko ok :) normalnie powiedział bym że wyprzęgnik się wysrał albo że łożysko oporowe wpadło w słoneczko ale nie przy przebiegu 26 000 km, ewentualnie mogloby być rozsypane łożysko w kole zamachowym :D ale nie moi drodzy mechanicy wcale nie, w fabryce nie powyciągali zaślepek plastykowych z otworów w kole zamachowym i jak kierowca dał czadu to zaślepki się stopiły i wpłynęły między koło zamachowe i tarcz sprzęgłową :D a ta się przykleiła i zastygła po kilkogodzinnym postoju, możecie sobie wyobrazić jakie było moje zdziwienie jak odkręciliśmy słoneczko a tarcz sobie wisiała przyklejona ... A to ponoć jest wada fabryczna bo monterzy nie wiedzieli że te zaślepki się wyciąga :D
Kilka przypadków z Anglii z ostatnich tygodni
Klientowi mechanicy powiedzieli że mu założyli sportowy tłumik :D
Silnik mercedesa Vito po remapie
I na koniec w tym kubeczku jest olej który mój braciszek zlał na wymianie w ford ka 2011
Heh, a ja sie śmieje jak spuszczę litr. A tu widzę koledzy na kubeczku przeliczaja.
Dzisiaj miałem klienta na wymianę opon. Ściągam koło i zawal. Tarcze hamucowe? Nie, to chyba łyżwy? W sumie już bliżej do Polsilvera niż łyżew. Mowie klientowi, ze hamulce do wymiany, a on ze niemożliwe bo dea tygodnie temu robione. Ja zdziwiony podwójnie pokazuje mu te tarcze. A on do mnie:
"Aaa, ja klocki robiłem dwa tygodnie temu, a tarcze to tylko PRZETOCZYLIŚMY żeby krzywe nie były"
Normalnie go zjebałem i nakładłem mu morałów. Tarcze takie, że przy ostrym hamowani napewno popekaja. Dosłownie 3mm mięsa. A typ tylko sie głupio gapił i stwierdził, ze do końca klocków dadzą rade.
W takich chwilach uważam, ze mechanik powinien mieć możliwość nie wypuszczenia takiego auta na drogę. Nosz kur*a wszystko wszystkim, ale taki debil z takimi hamulcami zagraża wszystkim na drodze.
ojek
Węgrów
Albo chociaż powinna być dopuszczona możliwość powołania się na "klauzulę sumienia"...
