romys73
abingdon
laguna 3 wymiana klocków tył ,samochód na podnośniku ,po zabiegu opuszczam wóz na dół ,pchnołem go do tyłu aby wejść do środka i podpompować hamulce a tu zonk silniczek modułu hamulców zaczol zaciągać linki ,i od tej pory mam problem ,wyskakuje informacja sprawc ukł. hamulcowy ,serwis reno chce cały moduł chamulców wymieniać.
romys73
abingdon
bliższe informacje ? czy może bezpiecznik padł?
brak komunikacji na kompie
Marek_S
nie , jest procedura adaptacji tego automatu mozesz poprobować kilka razy zamykac otwierac recznie z wcisnientym hamulcem i bez , a nawet 2 x przy otwieraniu nacisnac. Ja to robie np. diagunem
hudy5
Okolice Katowic
Kurcze a to zawsze trzeba ? Czy losowo taki zonk wychodzi ? 3 razy już robiłem w lalunie i było za każdym razem git - ręczny spuszczony i odłączony aku.
Marek_S
noooo dlatego to nas zadziwia ... w koncu trzeba mechaniczne automaty wyzerować nie ? w niektórych szmelcwagenach trzeba wpisać grubość tarczy i klocków ... ot takie wynalazki ... :D
hudy5
Okolice Katowic
No cóż jakoś mi się nie zdarzyło tzn. wiem że takie akcje są itp. ale z reguły (nie pamiętam abym zrobił inaczej) spuszczam ręczny, akumulator odpinam i działam.
Marek_S
a jak sa bardzo starte klocki to pojawi się blad , linka musi mieć luz jak jest odblokowany nie ? nie regulujesz linek ja coś nie tak w mechanicznym ?
hudy5
Okolice Katowic
W mechanicznym linki się podciąga TYLKO i WYŁĄCZNIE w celu skasowania luzu przy pierwszym montażu i ewentualnie później gdy się "wyciągną" w elektrycznym to nie wiem jak to się odbywa ale fakt jak coś po wymianie byłoby nie tak komp do łapy i jedziemy adaptacje itp.
Marek_S
No nie do konca bo jak klocki się scierały to dzwignie mogły isć poza swoje miejsce zerowe a sprawdz automaty w zacisku . dzwigienki maja byc w skrajnym polozeniu a linka ma mieć odrobine luzu , tam jest czujnik ruchu i sily naciagu
hudy5
Okolice Katowic
Nie będę się wymądrzał na temat elektrycznych ale mówię o normalnych mechanicznych. Tłoczek wypychany przez płyn hamulcowy odkręca się na mimośrodzie i blokuje a dźwignia poprzez ruch go dociska do tarczy.
Marek_S
Tak , tyle ze tu jest to elektryczne i czujnikiem polozenia , jak polozenie nie jest prawidłowe to tak to się dzieje
Zimoon
Gdańsk
bo im więcej dodatków tym więcej może się popsuć....
W rękawiczkach się nie pracuje na warsztacie!! Roboty się nie czuje... Jeśli mają być czyste to na farmaceutę[tkę] trzeba się przeuczyć;]
hudy5
Okolice Katowic
A ja tam wole w rękawiczkach i co mi zrobisz ? :) Jakoś mniej klientów od tego nie mam a czucie perfecto :)
ja jakoś zapominam o rękawiczkach :) pewnie gdybym miał kobietę albo bym się starał o względy jakiejś to bym dbał o dłonie ale tak... to mam na to wyj...
Auto-Tech
ja to tez juz nie kupuje bo rekawiczki wytrzymywaly maks 2 dni a koszt pary to 5 zl. poza tym nie czuje sily przy dokrecaniu. :) poza tym jak mechanik ma czyste rece to znaczy ze sie opier**** :)
Katje
marki
Prawdziwy mechanik powinien śmierdzieć smarem i benzyną i mieć brud wżarty już na stałe pod skórę na rękach.
hudy5
Okolice Katowic
Panowie widać że nie robicie w rękawiczkach bo byście wiedzieli że rękawiczki nie chronią przed brudem. A jak składam coś czystego np. głowicę to sobie biore białe rękawiczki bo poco mam ręce w oleju smarować :)
