Giemza
Lublin
Dirko opalarka by sie wysuszyło i by śmigał dalej :) Ale to był typowy klient 'żyd' aby jak najtaniej coś zrobić :) Ledwo mu szef przetłumaczył że tarcze do wymiany bo by jeździł aż by pękły...
to mi się kojarzy z tym:
tylko tam w mercu był korek woskowy :)
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Dzisiaj miałem klienta na wymianę wahaczy w Fiacie Brava, auto zgniłe, tarcze jak żyletki ale najlepsze jest to, że przy dokręcaniu wahacza pękła ława :)
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Skoda octavia 2.0 PB, przypadkiem zobaczyliśmy i nie chcielibyśmy temu Panu zmieniać oleju :)
To samo dzieje się w większości vag z aluminiową miską, cóż, zdaża się i w tym celu są ogólnie dostępne gotowe ponadwymiarowe śruby spustowe nawet z gwintownikiem w zestawie, nawet miski nie trzeba ściągać, szybko, łatwo i przyjemnie można mieć pewny korek a nie ryzykować utratę oliwy na drodze.
Ale jak ktoś ma problemy z głową to niestety nic nie poradzisz. ....
Bodziok2
Zabrzeg
Są zestawy naprawcze do gwintów V-Coil, chyba od fi 5 - 18 mm widziałem, uzyskuje się wymiar nominalny oraz gwint pewny i mocny.
Ja się zaopatruję w hurtowni, ale wiem, że na popularnym portalu aukcyjnym jest też pokaźny wybór. Niejednokrotnie uratował mi cztery litery.
Marek_S
To prawda ale też tanie nie są , tyle ze klient decyduje bo za darmo nikt nie bedzie robił
Bodziok2
Zabrzeg
Zestaw kosztuje, ale nie jest jednorazowego użytku, a "sprężynka" to groszowy koszt. Mi się "udało" kilka razy wyciągnąć gwint wraz ze śrubą z aluminium i taki zestaw pozwolił bezstresowo kontynuować pracę bo miałem gotowe rozwiązanie jak naprawię uszkodzony gwint. osobiście używam 6, 8 metrycznej i drobny zwój, 10 metrycznej i drobny zwój.
Giemza
Lublin
Panowie jak klient żyd to będzie cmoktał zawsze jak się coś uwali przy robocie bo tak czasem przecież jest. Ja siedzę trochę przy motocyklach to przeważnie dzwonią dupozawracacze i pytają ile to ile tamto i każdy aby jak najtaniej, a tanio to ja nie będe robił żeby mi zostało 20zł bo musiałem zapłacić na paliwo,prąd itp. :)
hudy5
Okolice Katowic
Z dzisiaj. Rok temu zgłaszałem klientowi że tył trzyma i przód jest bez osłon na tłoczkach - decyzja była wymienić klocki przód (zacisków nie ruszać) i składać jak jest.
Wczoraj zadzwonił po roku czasu ! że chce zrobić te hamulce. Tak to wyglądało dzisiaj. Dodam że od roku jeździł na takich tarczach i posiada ważny przegląd zrobiony tydzień temu :)
