astra f c14nz
Kloit777
WLKP.
Jeżeli chodzi o opony to 155 70 13
Cujnik halla działa wyśmienicie
:D :D Bardzo dawno temu miałem podobne objawy z odpalaniem i wygaszaniem w "nieodpowiednim" momencie lecz błędów nie pamiętam a winą okazał się moduł zapłonu :rolleyes:.
ja bym rozebrał kompa i bym zobaczył które mosy/końcówki mocy się grzeją bo to one są przymocowane do radiatora i po ścieżkach bym doszedł od czego są ale najłatwiej podmienić komp
Ireneusz kiss
kielce
Pierszym objawem było poszarpywanie przy hamowaniu silnikiem
Modul podmienialem i bez zmian
nickel
WLKP
Kolego-wiesz o czym ty piszesz.Czujnik obrotów w tym wozidle to aparat zapł. i czujnik halla w nim.Po drugie przy takiej usterce nie ma WN a tutaj iskra jest.
Sprawdz na poczatek czy jest zasilanie na wtrysk jak krecisz rozrusznikiem bo czesto było tak ze jego jest brak.Nastepnie wez diode z rezystorem i zobacz czy jest impuls na wtrysk,jak nie ma to sprawdz instalacje do komputera i jak ok to wymieniaj kompa.
Ireneusz kiss
kielce
Panowie problem rozwiazany.Rozgrzalem silnik po zgaszeniu juz niepalil brak wtrysku.Wyjolem ecu polalem zimna woda zeby schlodzic troche drastyczne ale skuteczne bo wtrysk sie pojawil.Wiedz padniete ecu choc bledu nie dawal ze uszkodzony kupilem drugi i asia pali smiga jak nowa.
Misiakowski
Gdansk
może źle sprecyowalem zdanie ale chodziło mi wlsnie o czujnik halla bo cyrki się dzieją przy niedomaganich tego czujnika,a kolega tez nie napisl jakim testerem błędy sprawdzal a roznie to bywa czasem tani kabelek z portalu słynnego potrafi niezle w pole wyprowadzić.
